cần sửa chữa máy rải demag DF135
Bình luận: 5Lượt xem: 1,565
minh_cep
Máy em có tình trạng như sau:
Sau khi đại tu động cơ: nổ chạy rà 20h ở tốc độ vòng tua 1300v/p không có hiện tượng gì. Khi cho máy làm việc (rải bê tông nhựa) máy chỉ làm việc đc 5 phút thì chết máy đột ngột. Không khởi động lại ngay đc. 30p sau mới khởi động lại đc. Và làm việc lại vẫn trong tình trạng trên. Sau khi bị hiện tượng như vậy, em cho máy chạy ko tải ở 1500v/p thì máy chạy bt. Em đang đau đầu với con máy này quá. Có bác nào biết chỉ giúp hoặc đến sửa giúp em. Sdt của e: 0967695522
hoannbk
lúc chết máy đột ngột xong đề lại thì có hiện tượng gì hả cụ, nhiệt độ nước có sôi không cụ? máy ở đâu ạ?
tvtgroup622
Mình ngi là điện đóm thôi e này sợ bi nỗi hộp đen, bạn thử cho chạy nếu chết máy bạn đổ ngay nước vào bơm cao áp sem có lổ ngay không
