cần số tự động trên tay lái xe Ford Escape
L
Bình luận: 1Lượt xem: 10,801
tuvanoto
Nhìn trên khung chỉ tốc lưc hoặc cần lái bạn sẽ thấy:
P: Xe đậu (Park). Gài thắng xe, dù mở máy, xe không chạy.
R: Số de (Reverse)
N: (Neutral). Không gài thắng, dù máy vẫn nổ, xe không chạy.
(Ngoại trừ đường dốc, hoăc bị đẩy / kéo, vì không gài thắng )
1: Số 1(First gear)
2: Số 2(Second gear)
3: Số 3(Third gear)
Bạn chỉ đạp thắng và di chuyển tay lái đến số bạn chọn mà thôi.
nên khi xử dung xe tự động bạn có thể dùng một chân mà thôi
Tùy theo đời xe, loại xe và vị trí của nút nhấn:
Nút nhấn thường là (Overdrive) tương tự như Số 4 (Fourth gear)
hoặc nút báo cho người khác xe bị trục trặc(Hazard/Emergency)
hoặc nhấn vào để rửa kiếng xe (Washer).
Cần số nếu kéo vào bạn rồi thả ra thì dùng để xử dụng đèn Pha (High beam) hoặc cốt (Lowbeam) tạm thời để thấy đường khi quá tối, hoặc ra dấu ban ngày.
nhưng cái này thì tùy theo đời xe!
