Cần nhờ các cụ am hiểu giúp đỡ lỗi ra cần Kobelco SK200-8
K
Bình luận: 7Lượt xem: 1,180
knicks
Tình hình là em có con Sk200-8 bị lỗi không ra được cần.Màn hình thì đã hỏng lúc lên lúc không.
Em đã thử tháo cụm 8 van điện vệ sinh,tháo 2 van Arm 1,2 ra vệ sinh nhưng chỉ được 1 tí khi bắt đầu làm lại bị lỗi không ra được cần.
Hiện em cũng chưa rõ cơ cấu ra cần hoạt động như thế nào,em đã thử tháo lần lượt 8 con van điện để xem con nào phụ trách cơ cấu ra cần nhưng vẫn không được.
Rất mong các anh chỉ giáo phương án xác định nguyên nhân và xử lý ạ
dungpt6889
Bạn kiểm tra hai thứ: một là áp khiển đến cốc mở spool của arm out 1,2 xem đủ 35kg/cm2 không. hai là bạn kiểm tra xem van chống tụt Arm có hoạt động bình thường không. van đó bạn tháo ra nhìn mắt thường là được
knicks
cái màn hình xe chỗ em nó lại bị hỏng mất rồi.
Còn cái van chống tụt nó nằm chỗ nào vậy anh
Thanhnamqooq
Chào bạn. Nếu các thao tác khác vẫn bình thường thì bạn thử chuyển tay lái. Mục đích là thử cụm tay lái có bị hu ko.
Nếu vẫn bị thì bạn thử đổi ống nhớt thử ti có bị hư ko há.
Nếu 2 thứ đó vân ổn thì bạn thử tháo ti(ti hộp phân phối) ra thử có nhẹ nhàng ko nha
CHUNG HUU
Cụ kiểm tra hoặc thấy thử còn psv A xem có được không
Conghoi
8 con cảm biến áp thấp ở đường pilot bạn đã kiểm tra chưa
