Cân Lửa Cho future Fi
D
Bình luận: 18Lượt xem: 6,493
haui
Cân lửa gì hả bác , nó làm gì có deco mà phải cân lửa . Thì trên volang có dấu thì bác cân theo dấu là được rồi , bác làm anh em tường là moto á.
phongtran
<BR>...DÂN CHƠI XE MÁY...</BR>
trên volăng có dấu hay k? thường thì dòng honda nó chỉ có 2 chữ f và t, quay vôlăng tới chữ t, dấu chấm ngay dấu gạch trên đầu bò rùi ráp 2 con ốc vào thui, mấy cái dấu gạch kia đừng quan tâm, khi nào độ máy hoặc thay ic mới cần xem nó
vancong
Hết mình vì Ô hát!
Nói đúng hơn là lắp theo đúng dấu là dc thôi
LongDat
anh em noi nhieu qua to van chua biet chon de tai j Bay jo to cung co tuoi roi kinh nghiem thi day minh nhung noi ra kho lam Anh em thong cam de to tham khao thoi
yamahanouvolx
duonghuuanh83
Trên vô lăng có các ký hiệu :
T : ứng với píttoong điểm chết trên, dùng khi cân Cam
F : là điểm đánh lửa tương ứng với động cơ chạy cầm chừng
II : khi tăng tốc thì dấu này trùng với cạc te động cơ .
Lưu ý : chỉ thấy được khi sử dụng đèn cân lửa và nếu là IC zin thì mới như vậy
VIU
Chuẩn đấy bác ạ ! Nhưng mà Em nghĩ IC zin nó không phải là quan trọng nhất đâu.
nguyenhung
trên xe máy, bên catte trái gần chân số, có hai cái ốc như hình vẽ, tháo hai con ốc ra, dùng dụng cụ chuyên dùng đưa vào con ốc gần chân số để quay cốt máy, nhìn vào lỗ còn lại xem dấu T. trên bánh răng cam có một dấu cố định dấu này phải trùng với dấu cố định trên nắp máy.
xem hình là hiểu
daotaygacm
Đạo Mô Tô
trên xe máy, bên catte trái gần chân số, có hai cái ốc như hình vẽ, tháo hai con ốc ra, dùng dụng cụ chuyên dùng đưa vào con ốc gần chân số để quay cốt máy, nhìn vào lỗ còn lại xem dấu t. Trên bánh răng cam có một dấu cố định dấu này phải trùng với dấu cố định trên nắp máy.
Xem hình là hiểu
đây là dấu canh cam chứ không phải là chủ đề đang đề cập các cụ đi sai hướng rồi....người ta hỏi là cac6n lửa cơ mà....
---------- Post added at 01:49 AM ---------- Previous post was at 01:45 AM ----------
trên vô lăng có các ký hiệu :
T : ứng với píttoong điểm chết trên, dùng khi cân cam
f : Là điểm đánh lửa tương ứng với động cơ chạy cầm chừng
ii : Khi tăng tốc thì dấu này trùng với cạc te động cơ .
Lưu ý : Chỉ thấy được khi sử dụng đèn cân lửa và nếu là ic zin thì mới như vậy
chủ đề của em nó nằm ở đây; dấu f và dấ hai gạch...mà cụ phải hỏi rỏ hơn nửa đi cụ muốn canh cai gì...
Ví dụ tháo động cơ ra rồi ráp vào canh như thế nào hay là cụ muốn thay đổi góc đánh lửa của động cơ...
Nếu là tháo ra rồi ráp vào thì dùng dấu t...
Còn thay đổi góc đánh lửa hay kiểm tra thì dùng dấu f và dấu ii này....
Cụ hỏi kỷ hơn là cụ muốn gì thì sẽ dể hơn cho người trả lời....
Hê:-?
