Cần hỗ trợ dịch kí hiệu hộp cầu chì
Thucdung
Bình luận: 20Lượt xem: 29,132
Thucdung
các cụ dịch hộ em cái bảng này với
kia_service
Thợ quèn
Tra từ điển còn lười thì còn làm được gì nữa ạ ? Tài liệu tra đâu có thiếu ,liệu bác có bảo tìm link giúp ko đây ?
FUSE PULLER = rút cầu chì
BATT = Bình điện
RAD = két nước
ECU= bộ điều khiển điện tử
IGN = khóa điện
MAIN = chính
BLOWER = quạt
START = khởi động
A/CON = điều hòa
HORN = còi
F/PUMP = bơm nhiên liệu
EPS = trợ lực lái bằng điện
INJ= vòi phun
SNSR = cảm biến
ABS= phanh chống hãm cứng
BLW = quạt
P/WDW = cửa sổ điện
B/ALARM
F-PUMP = bơm nhiên liệu
ECU-B = cực B của ECU
F/P CHK= kiểm tra bơm nhiên liệu
C/LIGHT = ổ châm thuốc lá
manhdung1982
BATT = Bình điện
RAD = két nước
IGN = khóa điện
MAIN = chính
BLOWER = quạt
START = khởi động
A/CON = điều hòa
HORN = còi
INJ= vòi phun
SNSR = cảm biến
BLW = quạt
P/WDW = cửa sổ điện
B/ALARM
B/ALARM cái này dịch ra là gì hả bác? e thấy cái rơ le này nó nối mát cho 1 số chân rơ le trong hộp cầu chì,nó chỉ nối mát khi bật khoá on.rút rơ le này ra là chân rơ le đề mất mát.
Cái này thì tôi không biết nó viết tắt của cái gì nên không dám dịch,
