Cần giúp xóa đèn service vehcle captiva
hanhthuy1990
Bình luận: 16Lượt xem: 6,881
hanhthuy1990
Các bác giúp em cái đèn xe này sáng với ạ. Đèn có hình chiếc xe và cái cle màu vàng nhưng em chẳng biết xóa nó thế nào cả. Các bác giúp em với ạ. cắm máy cũng không có mục nào xóa được nó cả.
phamchieu334
xe đời nào Bác-máy xăng ạ.Bác bật chìa chìa khóa On.đạp kịch rồi nhả chân ga 3 lần trong vòng 5 giây.tắt chài khóa nổ lại xem hết không nhé
anhchangbibibi
cụ vào tất cả các hộp ,ECM , ABS , túi khí , đồng hồ , nếu AT cụ vào luôn TCM xem có báo lỗi lầm gì không , và xem thử các đèn báo còn nguyên bản không, thường thì nó báo do công tắt phanh.
hanhthuy1990
No
Xe báo đèn trơn trượt nên em vào phần ABS chỉ báo lỗi cảm biến góc lái thôi bác ạ. Resest góc lái hết lỗi nhưng vẫn báo đèn kia. Em không vào phần động cơ. Vào đồng hồ không có lỗi.
Hoangdien
1 Đóng tất cả các cửa xe
2. Nhấn chân ga xuống. Bật on (nhấn Hoàn toàn chân ga . đạp lên và xuống 3 lần trong vòng 5 giây),
3. bật on
Hoangdien
3. tắt chìa khóa
thangdan
hôm bữa em củng dính 1 con như vậy,nó nổi đèn đó và báo là mạch điện bơm xăng cao.tắt chìa khóa rút ra khỏi ổ cắm mà bơm xăng chạy 5 phút mới ngắt.không biết xe cụ có như thế không
