Cần giúp về mạch điều khiển xi nhan ô tô
Bình luận: 6Lượt xem: 3,831
Mr.nguyen.nicol
Số là ông thầy em giao em làm cái mạch điều khiển xi nhan (loại 3 chân), sơ đồ đấu nối thì có nhưng khổ nỗi em không biết cách chọn thông số cho các linh kiện điện tử như trở, tranzito, rồi cuộn cảm. Định mua con nháy về bó ra trải lên bản in nhưng thấy không được quang minh lắm. Các bác nào có cái mạch đó làm ơn giúp em với.
Em xin chân thành cám ơn!​
mr.nguyen.nicol@gmail.com
0986087608
https://www.facebook.com/nguyen.truongcong.50
buiducquan
Ðề: Cần giúp về mạch điều khiển xi nhan ô tô
0986087608
Cụ làm mạch con đèn xi nhan là để làm đề tài gì hay để chơi thôi ạ? Em không chuyên về mạch điện và chưa làm mạch điều khiển xy nhan bao giờ nhưng kiến thức cơ bản thì khá vững. Bác nên vận dụng các kiến thức về mạch, linh kiện điện tử cùng phần mềm hỗ trợ mô phỏng mạch (ví dụ Proteous)... Như vậy tay nghề của bác sẽ tốt hơn.
Check
0986087608
Trời đất, con rơ le 3 chân bản thân nó đã sẵn mạch nháy rồi cụ ạ. 3 chân gồm B, L, E. Cụ lắp như sau:
Chân B cấp nguồn ắc quy
Chân L nối với 1 đầu của bóng đèn, đầu còn lại của bóng đèn cụ nối về mát ắc quy.
Chân E nối mát ắc quy.
Mạch sẽ tự nháy. Thay đổi tần số nháy của mạch bằng cách thay đổi công suất của bóng đèn. Nếu đấu 1 bóng sẽ nháy nhanh gấp 2 lần đấu nối tiếp 2 bóng giống nhau.
hoanc2
0986087608
Ý bạn là thầy bắt thiết kế mạch đúng không. Nếu chỉ nói yêu cầu đầu ra là tín hiệu nhấp nháy của đèn mà bác không biết chọn linh kiện như thế nào thì bác nghiên cứu mấy con IC nháy ấy.Ý tưởng của em như thế này. Thiết kế mạch nguồn cho nó sử dụng ic 7805 cấp nguồn cho IC . Còn tín hiệu điều khiển từ công tác xin nhan bác hạ dòng xuống cho em. Sau đó cấp vào chân điều khiển của IC nháy ấy. Làm luôn cho xin nhan trái phải luôn nhé. Dòng ra từ IC ra bác cho khuếch đại lên nhờ tran ấy. Rồi cho ra tín hiệu đèn thôi.Toàn IC với mấy con tụ mấy con tranzito thôi
Mr.nguyen.nicol
Trả lời bác buiducquan
Em làm bài kiểm tra thôi, không phải đề tài gì. Đề bài là làm mạch điều khiển Xi nhan. về sơ đồ thì cũng có nhưng không biết thông số các linh kiên thế nào cho phù hợp. Mong bác thông giúp đỡ. Nếu có bản thiết kế trên tina thì quá tót cho em rồi.
Bác Check thân mến!
Rất cám ơn bác đã đóng góp ý kiến cho em. Ý em ở đây không phải là cách đấu mạch xi nhan mà là mạch điều khiển, nói cách khác là em phải làm 1 con le 3 chân như bác nói ý. Thế nên em mới lên đây mong các bác đi trước cho em ít kinh nghiệm về cái mạch điều khiển này.
chân thành cám ơn bác.
BAn hoanc2 thân mến, nói thật mấy cái điện điện tử mình không được học qua bây giờ mới bắt đầu động chạm đến nên rối tinh rối mù hết cả, Như bạn nói mình cũng hiểu đôi chút về mấy con ổn áp, hay tranzito,... Nhưng bạn có thể nói rõ hơn cho mình được không? món này mình dốt nhất. hihihi
thiepviet
đơn giản.bác dùng 1 con tranzito,1 rơle và một con tụ là có thể làm đươc. tốc độ nháy bác thay đổi trị số trên tụ.khám phá đi nhé
