Cần giúp Honda Civic tự chết máy
anhanhem
Bình luận: 8Lượt xem: 2,131
kingcooker
thay máy mới thôi cụ.
bác ko biết thì đừng có nói lung tung như vậy ,cả cái máy mấy trăm triệu ,thay máy nhiều khi bằng cả con xe ,đừng có đùa .Nếu bác đi làm thợ ,người ta hư động cơ ,bác chưa cần biết nguyên nhân thì đã phán thay động cơ mới .Tôi dám cá ,1 là bị đuổi việc ,2 là bị khách cho ăn cờ lê thôi
vietduy234
cắm máy đọc lỗi vào xem đa ta khi chết máy . xem có tín hiểu cảm biến cam cơ gi ko kimphum có phun ko bụi đánh lửa ko rồi tính
duandtoto
Bác làm được
mong các cụ giúp đỡ. E làm máy con civic 2009 xong khó nổ. Máy nguội thì nổ được. Nhưng nổ được lát là tự chết máy à.xong rồi ko sao nổ lại được
E xin cảm ơn !
Cụ làm được máy Honda civic. Mà cụ cho thông tin cơ bản ít quá.
Trước khi làm máy hiện tượng thế nào.
Sau khi cụ làm máy xong máy nổ có bất thường gì không. Nổ có êm và tròn máy không. Vòng tua máy lúc này là bao nhiêu.
Đèn check có báo không. Nếu có máy đọc lỗi thử rồi xem data.
Cụ bảo nổ một lúc là chết máy. Khi này nhiệt độ nước là bao nhiêu.
Khi mà chết máy xong. Đề lại không nổ. Khi này có lửa có xăng không.
Những cái cơ bản thế này cụ làm được cả con máy thì chắc là cụ kiểm tra được. Rồi cụ quăng lên đây. Anh em mới giúp chính xác được. BỆNH của xe cụ nó nhiều nguyên nhân dẫn đến lắm.
