Cần giúp ESL mercedes C280
hanhthuy1990
Bình luận: 33Lượt xem: 2,672
Hoangdien
cauutlaem
Trước em mang sủa cụm này mất 8củ các bác ạ mang cho bác tuấn là xong
đúng rồi đó b hanhthuy90 ạ. nếu muốn ngon lành 8 củ là ok. tại sao lại hỏng dòng ổ khóa w204 hay bị hỏng mô tơ khóa cổ. nếu đút chìa vào không thấy xoạch xoạch thì toi rồi. nếu b nào khôn thì đút chìa vào ít thui. nếu wa 10 lần đút chìa vào ổ khóa mà ổ khóa ko nhận. là tự nó lock lại.nếu kiểm tra ko bị lock thì giá hạt rẻ.còn lock rồi thì phải làm chìa là giá sẽ khác. nếu b cần tư vấn liên hệ 0988801691
s4tthu91
View attachment 42966 View attachment 42967
Em có nhận xe C280 commonrail đời 2007 với hiện tượng đút hóa vào vặn ON nhưng không có điện. đồng hồ không hề có đèn nào sáng cả. các thiết bị dùng điện chế độn ON đều khong có gì. Kiểm tra các cầu chì dây điện không phát hiện gì cả. Sau khi hỏi các tiền bối và kiểm tra thì thấy khi đút khóa vào ổ không nghe thấy tiếng mô tơ khóa vô lăng hoạt động. kiểm tra chìa khóa bấm remote bình thường, đút chìa vào ổ thì radio có điện ACC. đo kiểm dây tín hiệu xuống bộ ESL vẫn co mỗi khi đút chìa vào ổ nhưng mô tơ không chạy nên xác định hỏng bộ ESL. Các bác cho em hỏi thay bộ này phải cài đặt thế nào và bộ này hỏng tại sao lại không có điện ON vậy ạ?
