Cần giúp đỡ
PROduy
Bình luận: 40Lượt xem: 3,266
phutran120
thường thì dẹo hộp bật chìa ko nổi đèn check đâu, mà cụ thử nói rõ xem cắm máy có vào đc ko. hồi gì e cũng sơ sẩy chạm 2 cọc bình có sao đâu =))
hunghanam
Bác cắm máy ken vào coi xem hôp có nhận ko chứ chập như vậy thì ko nói trươcs được điều gì có anh em
Nào có sơ đồ điện thì gủi cho bác ấy mò xem thế nào rùi hãy kết luận máy tính của em bị sập gds rùi ko có em gủi cho
PROduy
Bạn tháo dây bình ra đề máy rồi tắc khóa gắn dây lại thử xem bạn nhé,kiểm tra cầu chì trong và ngoài kỹ lại đi bạn đừng nghĩ ghê gớm quá ko còn tỉnh táo mà làm việc
vâng cảm ơn bác e đang lo sút võ đây.e đa thử cắt mát cọc bình mà vẫn ko đk ji bác ah. lửa với xăng không lên. cảm biến mất hết điện thì e đang tính mua hôp mới đây ah
oto38b
mình làm cũng bi như bạn la chuyện bình thường ko hiểu sao bạn lại bi nặng như vậy,chúc bạn thành công
antrungan
bác tìm kỹ lại đi, xem lên xuống kính còn hoạt động ko , dòng này có cầu trì tổng mỏng chân bắt bằng 2 con eku 5 ấy , bác đo kiểm tra kĩ lại đi
PROduy
ôi thưa các bác e làm được ui mừng quá. chả là e làm mọi cách không được kiểm trả điện như các bác hướng dẫn và đọc tài liệu thì biết cai hộp nhà e nó có vẫn đề. thê là e quyết định lôi cái hộp tháo ra xem.ui e tháo ra dùng bàn chải đánh răng vơi cồn cọ sạch thi phát hiện cái chân nó bị trầy ra. chân mát hay gì ấy nó một dãy 6 chân thẳng hàng ấy. e lấy hàn thiếc đính lại ui ra lắp xe vào thử. ui mừng quá xe e nó đề nổ êm. e mừng ko tả xiết ấy. qua đây xin cảm ơn tới tất cả các bác đã góp ý giúp đỡ em ạ
quytruong1990
Thế thì bệnh này chữa cho bác thôi ạ.Có thể bác gặp đen đúng lúc bung mối hàn,có thể bác chưa kiểm tra kỹ,bắt bệnh sai chứ chạm bình accu thì không liên quan gì đến cái ban bệnh này. Cần bình tĩnh bác ạ !
Newday238
mình cũng nghĩ là đứt cầu chì thôi. dây cầu chì rất mảnh nếu cẩn thận bạn nên đo bằng đồng hồ cho chắc. sau đó kiểm tra lại xăng lửa xem tn. chúc bạn thành công.
