Cần giúp đỡ
PROduy
Bình luận: 40Lượt xem: 3,520
PROduy
chả là e vừa thay cho thằng khách cái buri nhưng không mai tay sờ lung tung lam cái tua vít nó chập vào 2 đầu bình acquy lửa tung té. sau e lắp buri lại thì xe ko nổ nữa kiểm tra thi xăng ko lên. e đã bảo thợ kiểm tra tát cả cầu chì mà nó ko bị sao cả. thêw theo các bác có khj nào cái bơm xăng e nó bị cháy ui ko nhỉ
hanhthuy1990
bác phải nói rõ là xe gì đi. điều đầu tiên phải biết cái xe đã bác ạ.
PROduy
bọn e chưa thử lửa xem tnao nhung xăng thì tịt ngòi các bác ah. là xe huyndai i10 số tự động 2012 hay 13 ji đó
hungem
- Nếu bạn đã kiểm tra tất cả cầu chì điều tốt,bạn rút giắc tại bô bin xem có nguồn + đến không nhé,bạn kiểm tra tất cả giắc cảm biến xem có điện áp 5 vôn không nhé,rồi tính tiếp
haihabn007
còn đèn check không bác.kiểm tra xem có nguồn 5v gia các cảm biến không nếu không có thì kiểm tra hộp đi nhé.dự là đi hộp dồi hóng :3
hanhthuy1990
con i10 2012 bác ah. a nhiều kinh nghiêm có khj nào cái ecu nó tèp ko ạ.
bác trước tiên phải kiểm tra nguồn cho ECU. đầy đủ thì bác đo xem có điện áp 5 vôn cấp cho cảm biến không? kiểm tra ở cảm biến vị trí bướm ga ấy.. nếu không có 5 vôn thì bác mở ECU ra xem bên trong có xịt khói vè khét lẹt không? bắc cắm máy chuẩn đoán xem có nhận được hộp không?
HoangLongBG
không xăng không lửa khả năng cao là hộp rồi.nhưng dù sao để chắc chắn thì vẫn phải kiểm tra xem hi vọng là chỉ mất nguồn hộp thôi cách kiểm tra thi ae đã trình bầy ở trên rồi bác cứ kiểm tra như trên nhé chúc bác may mắn
buidinhduong
PROduy
tình hình e đang đau đầu cái vụ này đây các bác ạ. bác nào vui lòng cho e số điện thoai hay viber hay zalo ji đấy e gọi điện tham khảo thêm.được không ah
PROduy
v
vâng e kiểm tra rồi điện tại cảm biến không có ấy a ạ. mà e mở cái ecu ra thấy vẫn bt ko có khét hay cháy rỉ đâu cả. mà e hỏi e có cái ecu của xe khác cùng đời lắp vào đk ko nhỉ. còn cái ecu cũ cứ bật khóa điện cái là ở hôp cầu chì nó có con rơ le gì kêu tè tè như bơm xăng ấy
tranvanan2311
bác dùng máy chẩn đoán đọc lỗi xem có lỗi gì không?còn nếu bác lấy xe khác thử thì bác phải cài đặt lại mới dùng được bác nhé.
tuanlexus
Bác Bật khóa điện lên xem có đèn check k ? Nếu không có thì bác kiểm tra xem có nguồn vào hộp k ? Và bác tháo ắc quy và bắt chặt lại xem sao. E xin ngồi hóng tiếp !
