Cần giúp đỡ!
chanhsi
Bình luận: 2Lượt xem: 858
hondacuper
khi bạn đề xong mà rút accu ra máy phát vẫn làm việc bình thường vì lúc chưa đề thì dòng kích từ lấy từ accu còn khi nổ rồi thì nó tự lấy điện áp phát ra để kích từ nên vẫn hoạt động bình thường bạn à. xe chạy xăng hay chạy dầu, máy công trình đều thế.
