cần giúp đỡ xe zace 2005
D
Bình luận: 11Lượt xem: 2,755
duongnt837
xe đang đi bị chết máy. mình kiểm tra không có điện đánh lửa và không có điện bô bin. mình kiểm tra ở chia điện có 1 dây mát, vá một dây đỏ từ hộp đến. mình kiểm tra bô bin thì có 1 dương chìa khóa đến và 1 dây đen mình nghĩ không biết có phải chết boobin hay không. mình nhờ anh em giúp đỡ
hanhthuy1990
kiểm tra IC xem có tín hiệu IGT không? bô bin đo xem R mấy ôm? có thể tạo tín hiệu giả IGT để kiểm tra IC và boobin.
vuquocdat
E nghĩ cụ không phải tìm làm gì nữa ! Vì e nó khả năng tèo hộp là cao rồi ! Bác tháo hộp ra xem biết ngay . Hộp e nó nằm ở sườn cửa bên phụ .
tiendu_lg
Có khả năng chết rơle 5 chân k
Mình thấy bạn mô tả như vậy thật không rõ chắc bạn không chuyên về điện nổ.
Mình hướng dẫn bạn kiểm tra như sau nhé:
1. Bạn xem đèn check có sáng không khi bật khóa điện
2. dây đỏ ở bộ chia đó là dây cảm biến ne, bạn đo xem có điện áp bao nhiêu vol
3. Dây đen ở bô bin đó là dây C- nối với IC đánh lửa bạn lần theo dây đó tìm cái IC(nếu là IC rời) khi thấy IC thì ở IC có 5 chân ghi rất rõ trên thân IC 1. + dương chìa khóa, 2. EXT chân báo tốc độ, 3.IGF, 4.IGT, 5.C; bạn làm tiếp như sau: rút giắc ra đo chân + với vỏ IC xem có điện áp 12V không, đo C với mát xem có 12V không, cắm lại giắc cắt dây IGT ra rồi dùng 1 dây nối với dương ắc quy sau đó quẹt nhanh qua phần dây của giắc nối với IC đồng thời quan sát tia lửa ở bu gi.
Bệnh do đâu thì không biết, nhưng giải thích thế này:
- Trên bộ chi điện, có 2 dây, không dây nào nối mát cả. Đây chính là tín hiệu cảm biến trục khuỷu và trục cam
- Bobin có 2 dây, trong đó 1 dây dương như các loại thông thường khác
- IC đánh lửa có 4 hay 5 dây gì đó, không nhớ: dương, âm, IGT, IGF, tac
duongnt837
Cuối cùng cũng ra vấn đề các bác ah.nó bị chết bô bin đánh lửa.khi ta quay chia điện thì lúc đó kim phun đưa tín hiệu âm chứng tỏ chia điện ko chết
Ic có 5 chân :1.C nguồn 12v, 2. Exit,3. B nguồn 12v , 4. IGT ,5. IGF
