Cần giúp đỡ sơ đồ cân cam Ford transit Commorail 9 chỗ sx năm 2008
L
Bình luận: 8Lượt xem: 7,424
dungtt
Em chào các cụ, em đang làm con For transit. cammorail ,9 chỗ sx năm 2008 cụ nào có sơ đồ cân cam con xe này cho em xin ạ,em xin cám ơn
bác tham khảo đi ạ, đây có phải thứ bác đang cần
lehuyvu79
Cám ơn cụ dũng nhiều,cụ nào chuyên làm for transit cho em hỏi em cân cam thì đúng như cụ dũng ,nhưng cốt máy thì kg có dấu nên khó phân biệt ,máy nào nổ,cụ nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo ạ,xin cám ơn
thohaui
Cốt máy thì cụ cứ quan sát cá ngõng trục chỉ 12h là máy 1 ở DCT cụ ạ. Cái này em thấy ở nhiều loại động cơ rồi bác cứ thử xem sao
lehuyvu79
Cám ơn bác dungtt chiều nay anh đã làm xong rùi ạ cũng từ sơ đồ của bác em suy nghĩ và tháo cảm biến ngay đuôi hs ra lấy con buloong 14 ly và quay máy khi lọt con bulong này vào là đúng vị trí cốt máy ạ.
lehuyvu79
Nhân tiện dịp này em cũng xin chia sẻ với các cụ cách làm của em về sơ đồ cân cam ,sau này các cụ thao tác sẽ nhanh hơn vì con này muốn lấy dấu cốt máy phải chui xuống gầm xe mở cảm biến cốt máy ra và lấy con bulong 14 ly cho vào lỗ cảm biến quay máy sao cho bulong 14 ly lọt xuống là ngay dấu cốt máy, vì mặt trước của nhông cốt máy không có dấu chuẩn, nên em rút ra dc 1 bài học như sau, sơ đồ cân 2 cây cam thì theo của cụ dungtt,và dấu cốt máy thì xác định dc điểm chết trên (DCT)của pittong thì làm dấu nhông cốt máy ngay điểm đó (hướng 12h)và quay ngược chiều kim đồng hồ 3 răng của nhông cốt máy là ok, nếu để bittong Hướng (12h DCT) là sai chu kỳ,em bị te tua với nó vì khi tháo cảm biến cốt máy con này ra vô tình làm cảm biến hở xa mất tín hiệu phun kim dùng máy VCM chuyên dùng và SGCAN kg truy xuất dc lỗi,vì con senso này dc lắp vào miếng sắt rất mỏng quá trình mở làm cong miếng sắt senso hở thế là mệt với nó, mà senso này lâu ngày bị yếu từ tính vì sử dụng lâu ngày cũng sẽ làm mất tín hiệu phun em đã lấy nam châm gắn vào sạc cho senso vậy mà kết quả khả thi,em xin kết bài ở đây cám ơn các cụ giúp đỡ và bỏ ít thời gian đọc toppit của em ạ.Trân trọng.
quangvinh1991
cảm ơn cụ dã chia sẻ. Nhưng cho mình hỏi la cái cảm biến đó mình sạc bằng nam châm sạc bằng nam châm dc hả bác? bác chỉ e với
