[/QUOTE]E đang làm xe Daewoo lanos.
Tình trang xe đạp phanh k được ăn cho lắm, e đã kiểm tra và bảo dưỡng phanh 4 bánh, kiểm tra k chảy dầu, đã thay tổng phanh và xả e. Nhưng tình trạng vẫn k cải thiện. Mong các bác trợ giúp ma
Chưa hiểu cái vụ phanh không ăn cho lắm nó biểu hiện như thế nào ạ??E đang làm xe Daewoo lanos.
Tình trang xe đạp phanh k được ăn cho lắm, e đã kiểm tra và bảo dưỡng phanh 4 bánh, kiểm tra k chảy dầu, đã thay tổng phanh và xả e. Nhưng tình trạng vẫn k cải thiện. Mong các bác trợ giúp ạ.
Nghĩa là m đạp phanh nhưng nó k ăn luôn như mọi con đạp mà nó cứ trôiChưa hiểu cái vụ phanh không ăn cho lắm nó biểu hiện như thế nào ạ??
Thế là nhiều đó. Nhưng chân phanh mềm hay cứng vậy??Nghĩa là m đạp phanh nhưng nó k ăn luôn như mọi con đạp mà nó cứ trôi
Cứng nhưng nó hơi thấp. Mọi lần đạp m nghĩ trắc 70% ăn thui.Thế là nhiều đó. Nhưng chân phanh mềm hay cứng vậy??
Các bánh đều căng đét bác a. M chưa lẵng đĩa vs tăng bua thuiCụ xả xe xem dầu bắn mạnh như xuất tinh đại bác không nếu không cụ xem bánh nào bị yếu. Cụ thử xem con này có cục chia dầu phanh không nếu có tháo ra xem nó có bị kẹt không. Với thêm cái nữa là những xe cũ dùng tang bua khi láng đi quá nhiều thì phanh cũng không ăn lắm do diện tích tiếp xúc của phanh ít có thay má mới cũng k ăn thua chỉ có thay tang bua
Xe bác có abs không ạ..E đang làm xe Daewoo lanos.
Bác đạp phanh cảm giác nặng hay nhẹ vâỵ..?E đang làm xe Daewoo lanos.
Bác kiểm tra cái blu phanh có bị kẹt ko. Tổng ngon dầu xuống căng má mới tang bia đĩa chưa láng mà phanh k ăn lắm thì bác bảo với lái xe là nó chỉ được thế thôi.Các bánh đều căng đét bác a. M chưa lẵng đĩa vs tăng bua thui
