Cần giúp đở máy komatsu 450-6 báo lổi e02
Bình luận: 22Lượt xem: 5,511
cuongctnvn
Mình không thấy bạn nào ngỡ cho bạn.lỗi của bạn đây.
hiep311
E02 bao gồm nhiều lỗi, bạn bấm kt trên màn hình sẽ ra lỗi cụ thể. Bấm cùng lúc phím thỏ và nút bấm phía sau màn hình giữ 1 lúc
Se7venlov3
Ké top bac
@hoangphathd trong mục thảo luận mct rất nhiều bài viết tư vấn về lỗi E02 cụ chịu khó tìm đọc
cụ thể :https://www.google.com/url?q=http:/...ds-cse&usg=AFQjCNEJc0yo0iKbhXQumcNQJGvamv_74w
Cụ tư vấn cho em phát này. Con pc450-6 em đang làm báo lỗi E232. Em kiểm tra thì thấy đứt dây cục sensor bơm trước. Sau khi nối lại lỗi này vẫn ko hết. Dùng đồng hồ đo điện thì đo đc 24v. Nhưng cho cái bóng đèn nhỏ vào lại ko sáng đèn. Đo thông dây lên hộp dây thông bt. Chích dây đo trên hộp cũng vậy. Liệu có tèo hộp. Cái mình băn khoan là có điện 24v nhưng dòng quá nhỏ ko sáng đc bóng đèn.
Truongvo80
Ké top bac
Nếu vẫn ra 24V thì kiểm tra laị cục điện di. Co thể đứt mạch. .cắm dăć vao mới đo .mới đúng
C5galaxy
Z còn đỡ. Mình bị 1 con cũng e02 mà làm k nổi. Tất cả động tác đều có nhưng nhích đc cái rồi đứng im. K pik bệnh j nữa
Truongvo80
24v là mình đo khi chưa cắm giắc điện. Mà điều lạ là mình chích dây rồi dí cái bóng đèn vào chân hộp cũng ko sáng đèn mà vẫn đo đc 24v. Đo 2 dây ko thông nhau có nghĩa là ko bị ngắn mạch.[/QUOTE cắm zac vào chac no chỉ được 0v thoi . Vi 24v là điện nhiễu thôi . Cắm vào bơm k bị hỏng mà đo cho chắc ăn
Se7venlov3
Mình kết luận là chết hộp nhé. Mất điện điều khiển đến 1 cục van TVC bơm trước. Bây giờ mình hỏi chút mình câu điện cục kia sang cục này có ổn ko? Và mình cũng chưa hiểu nguyên lý điều khiển của hộp đen cho 2 cục van TVC này như nào
Se7venlov3
Có sự khó hiểu . Vi nếu điện đã thông mạch qua senxo thì không the co 24V
