Cần giúp đỡ Komatsu hơi thừa
duykhiempham
Bình luận: 13Lượt xem: 1,298
duykhiempham
Kính thưa toàn thể các cụ..
Em đang làm con động cơ komatsu s6d125-2 của máy súc 450-6 ak..
Bệnh của em nó là rất nhiều hơi thừa khi toàn tải.. khi ga thấp thì lại k có mấy.
Lần trước em làm thì đã thay hết bộ hơi mới rồi mà vẫn bị nv ak
Hơi thừa có mùa khét nồng nặc luôn ajk.. nay em lôi máy về bổ thì không thấy có hiện tượng gì cả..
Mong toàn thể các cụ chỉ giáo em với ak..
dung969
Đây không phải là khe hở nhiệt mà là giữa xupap và xi e có khe hở, nên khi xupap đậy không kín sẽ dẫn đến lọt khí vào buongf xupap
TranDzung
LeCongTan
em có đọc 1 số tài liệu nói như vậy nè:khí xả có mùi hăng nguyên nhân do nước làm quá mát và cách khắc phục là thay thế bộ điều chỉnh nhiệt
Light blue or whitish smoke at high speed under light load.Pungent odor.=>Over-cooling.=>Replace thermostat.
duykhiempham
em để máy ở nhà nổ thử max ga thì k thấy gì hết,, nhưng lắp lên máy.. đè tải cái lại bị ngay
