cần giúp đỡ hệ thống xạc 3 pha
vuchiquyet123
Bình luận: 5Lượt xem: 1,466
daotaygacm
Đạo Mô Tô
có em lybetty nhập cứ thay bìnn mới chỉ được 3 đến 4 ngày lại hết điện em đã đo 3 cặp pha xoay chiều thì có điện áp đều 80 vôn ở tốc độ 3000v/ phút . cụ nào biết cách kiểm tra xạc chỉ giùm em với
Đồng hồ... Thang đo 50DCV Cắm trực tiếp vào 2 cọc ắc quy , nổ máy lên ga tối đa xem được báo nhiêu V.... Nếu nhỏ hơn 14 thì có khả năng sạc hỏng hoặc đang có nguồn nào đó tiêu thụ....
Lưu ý: Trước khi đo phải nạp đầy điện ắc quy....
không nhỏ hơn 14 và không lơn hơn 15-16V.
Kiểm tra thêm vài thiết bị thường hư hỏng mà ít khi để ý... Ví dụ:
Công tắc thắng trước -sau...
vuchiquyet123
nếu thay xạc thỳ cần chú ý đến những thông số gì vì chõ em khó kiếm xac zin lắm .(vd:xạc lead có lắp được ko ) .xin các cụ cho em chút kinh nghiệm
HOANGTHANH
sac 3 pha thuong sài tiết chế 5, 6 chân. khi kiểm tra cho động cơ vận hành 3000 - 5000 v/p điện áp phất ra trên 15 - 16 V là ok.
