cần giúp đỡ gấp
PROduy
Bình luận: 12Lượt xem: 801
PROduy
hiện xưởng mình đang có con pajero 2010 mitsu số tự động 2 cầu xe chay tốc độ dưới 100 thì không sao nhưng cứ tới 120 trở đi cái là lại giật đùng đùng. minh đã thay dầu hộp sô mới vào máy quét thì nó bảo rơle số tự động hở mạch.vây mong a e nhiệt tình giúp đỡ e ah. xe đã nằm tại xưởng 4 ngày ui mà vẫn chưa đâu vào đâu. chân thành cảm ơn ae ab
tailoc39
cụ chạy tốc đọ đến 100 nhưng vòng tua máy bao hả cụ . khả năng số cuối ko nhảy số đấy cụ nói cụ thể hơn nhé để anh em biết sử lý cho cụ nhé.
tailoc39
máy cụ đọc khả năng la đúng đấy. mất mạnh điện lên số cuối ko mở cụ à. xem và kiểm tra lại nhé
PROduy
minh dùng máy G scan nên dùng tiếng việt các bác ah. uh nó bảo hở mạch rơle hay cham mát gì đấy. mà c ác bác cho hỏi cái rơle ấy kiểm tra thế nào nhỉ
