[cần giúp đỡ] đồ án phân tích, xây dựng mạch điều khiển van không tải kiểu trượt.
Bình luận: 3Lượt xem: 1,205
thanhdk
chào các bác,,em là sv HUBT,năm cuối, thầy giáo cho bọn em đồ án mà chẳng hướng dẫn j cả,bảo tự tìm trong sách,,mà làm j có mấy đâu,, Anh, bác từng làm loại đồ án như thế này rồi, share hàng, cứu em,,e cảm ơn nhiều,, thanhdk149@gmail.com
Nội dung đồ án: phân tích, xây dựng mạch điều khiển van không tải kiểu trượt
- Nhiệm vụ, sơ đồ tín hiệu vào/ra và nguyên lý hoạt động hệ thống điều khiển tốc độ không tải của động cơ
- Kết cấu van không tải kiểu trượt
- Thiết kế mô hình điều khiển van không tải
- Hiển thị kết quả đo trực tiếp độ rộng xung điều khiển bằng
LED 7 thanh
phanminhnhat
Học việc
LED 7 thanh
Đề tài này em thấy rất hay đấy bác!
Tín hiệu CB tốc độ động cơ và tốc độ xe bác có thể sử dụng CB hall hoặc CB quang và motor điện để mô phỏng, còn các cảm biến còn lại chỉ cần dùng biến trở là đủ.
Tín hiệu ra thì tạo xung PWM để điều khiển 1 servo motor.
Điều khiển quét 3 led 7 thanh để hiển thị % độ mở van
thanhdk
hay,,nhưng mà em ko làm đc bác à :(,, mấy cái nhiệm vụ, nguyên lý hoạt động em mò ra đc, nhưng đoạn xây dựng ấy,,em chịu ko làm được,,, bác có đồ án loại này ko,,cho em xin với,,tham khảo làm ,,chứ tự mày mò chắc die,ở lại trường mất
phanminhnhat
Học việc
Đồ án làm sẵn thì không có đâu bác.
Theo như yêu cầu thì đồ án này bác phải làm một mô hình mạch điện tử thực tế.
Để thu nhận tín hiệu CB, tính toán, xuất tín hiệu điều khiển, hiển thị led 7 thanh bác hãy sử dụng một con vi điều khiển (8051,PIC,AVR...)
