Cần giúp đỡ điều hòa kia moninh
Bình luận: 11Lượt xem: 1,357
mrdp
Em găp con kia mo ninh lạnh kém đo áp phía thấp áp 3ba cao áp 12ba nhiệt độ bên ngoài 32 độ em nghĩ ga không thiếu nhưng lạnh kém mới đau lốc chạy lâu mới ngắt quạt gó tất cả đều tốt ràn nóng không bẩn điều hòa hệ auto mong các bác tư vấn
binhoto92
Theo cụ nói thì cái gì cũng tốt thì khó tìm bệnh lắm cụ à. e xin nêu lên vài ý kiến; 1 khi lốc có ngắt thì chứng tỏ xe vẩn lạnh nhưng lạnh chậm. 2 Nếu đường hạ áp như bác nói là van mở hơi lớn, e ko quen dùng bar nếu hạ áp 3kg/cm2 là ok theo kinh nghiệm của em còn áp cao là 13 > 14 kg/cm2. theo em xe bác bị thiếu ga châm thêm tí xem sao nhé bác. còn Đ/hòa AUTO thì chả có gì quan trọng đâu bác.
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Cụ cho hỏi khi ga lên khoảng hơn 1.000 thì áp suất hồi và đẩy là bao nhiêu kg/cm2 . Áp suất có thay đổi nhiều không? Áp đẩy có lên không? áp hút về nhiều không?
minhduc1208
Cụ kiểm tra cho cháu cái lọc gió nhé.thứ 2 là cụ bảo là điều hòa tự động thì khi cụ bật điều hòa cụ để bao nhiêu độ nhé.cái nữa là cụ kiểm tra xem gió trong gió ngoài thế nào nhé.:)).cujcho nhà cháu hỏi là đường hồi về cụ sờ có thấy lạnh không nhé.nếu đường hồi sờ mà lạnh trong không lạnh thì xe lại lọc gió và cẩn thận có thể lọt sưởi nhé
hnduy
Lúc ngắt lốc nhiệt độ ra bác đo bao nhiêu? bác kiểm tra quạt giàn nóng quay tốc độ thế nào trước khi lốc ngắt?
Bệnh này em nghĩ do thiếu gas và giải nhiệt giàn nóng không tốt bác ah.
minhduc1208
Nói chung là cụ phải cung cấp đầy đủ thông tin là cụ đã làm những gì thì anh em sẽ chém chính xác cho cụ được.dòng này cháu làm nhiều rồi
auto22
Bác kiểm tra lại lịch sử xe xem đã làm ở đâu chưa , cần thiết bác xả gas ra hút chân không thật kỹ và xạc lại gas, bác xạc khoảng 450(g) là được. kiểm tra gió thổi lên có mạnh hay yếu. Nếu yếu bác kiểm tra lọc gió coi có nghẹt không. Và nguyên nhân nữa làm cho lạnh kém là thiếu gas.
dungoto10
Con này thiếu ga rồi cụ à .hôm nọ em cũng gặp 1 con như này .dòng moning này áp phải cao hon 1 ty bác nhé .thêm tý ga là ok.chúc bác thành công
ykmlhanam
Và khuyên chân thành cụ là đừng bao giờ đặt ở chế độ auto nhé! cụ nên hiểu là khi để auto chế độ quạt gió sẽ khác.quạt càng mạnh thì nhiệt độ xuống càng chậm đặt trong tình trạng nhiệt độ bên ngoài cao thì lạnh kém là chuyện đương nhiên.tốt nhất cụ để ở mức 2 và nhiệt độ để ở Low nhé.Đừng chém em _em bé!:8:
