leluan199
View attachment 41299 các cụ cho e hỏi e đấu tiết chế ngoài như hình bên dưới. e câu 2 dây than ra ngoài than âm bắt vào chân L còn than + bắt vào chân F của con tiết chế kia.như vậy thì có đúng không?
Chẳng nhìn thấy cái hình nào cảView attachment 41299 các cụ cho e hỏi e đấu tiết chế ngoài như hình bên dưới. e câu 2 dây than ra ngoài than âm bắt vào chân L còn than + bắt vào chân F của con tiết chế kia.như vậy thì có đúng không?
cụ úp hình sai nên không hiển thỊ đượcView attachment 41299 các cụ cho e hỏi e đấu tiết chế ngoài như hình bên dưới. e câu 2 dây than ra ngoài than âm bắt vào chân L còn than + bắt vào chân F của con tiết chế kia.như vậy thì có đúng không?
đang đấu như vậy cụ à nhưng không biết có ổn không cụTiết chế Ki A điều tiết -. Bạn cho than - vào chân F. Than còn lại vào chân L. Nhưng mà khả năng máy bị phát cao là có đấy bạn ạ.
bỏ hết rồi cụ ơiBác đã cắt chân con ic chết ở trong chưa
cụ e úp hình rồi cụ cho e xin ít ý kiến tham khảo vớicụ úp hình sai nên không hiển thỊ được
Máy phát bạn chế đấy là máy gì. Quan trọng công suốt nó phải giống với Ki A. Ngoài ra còn cuộn cảm nữađang đa
Con ic này của bác e chế cho máy hok chổi than ui nạp ổn định bền tới h chưa hỏng.còn ở máy này nhìn chế kiểu này hơi thô ui các đầu mối dây rất dễ chạm.nhưng bác chế ui thử lúc phát thì điện áp và dòng nạp nó thế nàobỏ hết rồi cụ ơi
