cần giúp đỡ . corola atis đời 2009 mất chế độ autolock
nguyenvuong
Bình luận: 15Lượt xem: 2,549
nguyenvuong
bệnh của xe là khi chạy đến 30km/h nó không tự chốt tất cả các cửa. điều khiển từ xa và chốt cửa tổng bình thường. em đã kiểm tra công tắc cốp sau , công tắc cabô và công tắc cửa. tất cả đều bình thường. Dùng X431 đọc không có lỗi, em tháo cọc âm ắcquy để reset mà không được. bác nào đã làm qua bệnh này giúp em với
boyhaiphong_86
em thấy Altis và camry hay bị trục chặc về vấn đề khiển cửa này.em gặp mấy em rồi mà chưa có kinh nghiệm gì mặc dù đã tháo hết hộp cầu chì ra,vì bộ này nằm trong bảng cầu chì bên lái. em ngồi hóng và chúc bác sớm tìm ra bệnh ah
bungati2012
em thì cổ vũ và xin hóng cugf cụ ạ
chungtltk
bác ơi em dang lam ben toyota ne, trường hợp autolock không được em đã gặp rất nhiều.. trường hợp như vậy có 2 cách khắc phục
1. tháo (-) cọc bình đợi vài giây sẽ có thể hết
2. dùng máy chuẩn đoán autolock dang o chế độ Off bác đổi lai On
kia_service
Thợ quèn
Gọi Hoangkien hoặc Vungocton vác Tét Chim đến set lại Autolock xem sao anh nhỉ?Có rượu Kim Sơn làm quà là các cụ ấy đi ngay...
Engine 16
Thợ Phụ !
xe này chạy hơn 20km/h là tự khóa cửa rồi .bác lưu ý về hệ thống seccury này nha khi tắt chìa khóa rut chìa ra đóng toàn bộ cửa ca bô lại kiểm tra cho kỹ vì 1 cái công tắc nào không tốt cũng là nguyên nhân .rồi vào xe xem đèn seccury có nhấp nháy không nha .nhấp nháy là bình thường xem lại dây từ hộp ra không nhấp nháy là có vấn đề hệ thống chống trộm đó .khóa mở vẫn bình thường chỉ không có chế độ auto lock thui.tiện em kiếm cho bác cái sơ đồ nhỉ .
http://data.oto-hui.com/44osee3xowt8.html
đổ xăng cho em nha.
Của bác bị lỗi ở giắc cắm trong hộp chống trộm. Hộp này nằm ngay sau cốp trước. Cho máy vào đọc sẽ thấy mát kết nối với hôp báo trộm. cắm lại giắc, xóa lỗi là ngon, không phải cài đặt gì cả
LEXUS S600H
lỗi thường gặp trên corola altis có 3 cách xử lý:
1-Tháo cọc bình ra đợi vài giây rồi lắp lại(cách này hơi phiền toái vì phải lau lại bướm ga và có đôi khi phải chạy cho ECU học lại cách chạy xe)
2-Tháo main body( hộp jac ECU thân xe ra vệ sinh rồi lắp lại).
3-Liên hệ đại lý toyota thay main body(ECU thân xe mới).
Thân.
hai19122000
Giống nhưng lời của bac " cái bánh xe " nói
Bác cứ tháo hộp cốp trước bên phải đó, tắc chìa khóa về acc rồi giật giắc hộp ECU chống trộm bên trên góc phải. chờ khoảng 5 phút xong bác cấm lại ok salem tất cả về vị trí cũ.............heheheh
BMW0457
cụ đã kiểm tra cầu trì của bộ auto lock chưa cụ,có hai cầu chì cụ nhé.cụ nên kiểm ta kỹ
olekaka
hôm trước xưởng dịch vụ e cũng bị 1 e như vậy. Dùng máy IT II cắm vào custommize setting -> door lock-> auto lock-> chọn On. Vậy là ok (chú ý là phải vào đúng đời xe và thị trường dành cho xe đó nha(VN, Mỹ...) chứ dùng vào tự động (auto) ko ra đc chế độ đó đâu). Nếu cài đặt ko đc thì hãng nghĩ đến trường hợp khác.:101:
auto.is250c
Thân.
thương bệnh này tháo cực âm ác quy ra khoang 1phut rồi cắm lai. la ok >> vệ sinh họng hút nữa . em gặp cũng vài chường hợp em toan làm vậy
