Cám ơn bác? Mà một con báo sai nó có phát sinh mấy lỗi kía không acụ thay con báo sai đi xóa lỗi chạy kiểm tra.4 com báo đều nhau khi chạy thẳng là hết lỗi
vâng rất có thể là như vậy.bây giờ để biết chính xác cụ đảo 2 con cảm biến phía bị báo sai cho nhau chạy thử nếu chạy hộp vẫn báo bên đó hỏng thì khả nang cao bị hộp.còn nếu vẫn báo con cb mà mình đổi sang bên kia thì là bị cb. trước khi lắp cụ vệ sinh lại biến kiểm tra kết nối dây dẫn xem sao .Cám ơn bác? Mà một con báo sai nó có phát sinh mấy lỗi kía không a
Dạ em cám ơn bác nhiều lắm? Em đặt hàng về rồi gọi họ lên thay có kết quả em báo anh nha?vâng rất có thể là như vậy.bây giờ để biết chính xác cụ đảo 2 con cảm biến phía bị báo sai cho nhau chạy thử nếu chạy hộp vẫn báo bên đó hỏng thì khả nang cao bị hộp.còn nếu vẫn báo con cb mà mình đổi sang bên kia thì là bị cb. trước khi lắp cụ vệ sinh lại biến kiểm tra kết nối dây dẫn xem sao .
còn theo em phỏng đoán thì là hỏng cb vì 4 con đều báo nên hộp không nhận biết được chính xác con nào hỏng. của cụ nó báo sai đằng sau bên phụ đúng không?và nó báo thấp hơn phải không? do bị như vậy nên khi ta phanh hộp sẽ chia lực phanh nhiều lên 3 bánh quay nhanh nhưng phản hồi báo về hôp vẫn chưa đạt .sau nhiều lần như vậy nó báo lỗi cả hộp.
Em chạy thử rồi. 1 con báo sai so với e con còn lại. Em đang đặt hàng về thay thử?cụ vào data chạy xem con nào báo sai k
