Cần giúp điều hoà cá map
Bình luận: 9Lượt xem: 977
Hoangbanauto90
Chào tất cả các bác tren diên đàn mong các bác tư vấn giúp em .hôm nay em có nhận một xe cá mập mặt lợn đời xe e cũng không nhớ lăm vì không biết tra số vin,vào xưởng bị mất điều hoà ,em kiểm tra ga vẫn đủ nhưng bị mất điện xuống lốc và quạt giàn nóng ,em kiểm tra cầu chì thì khong cháy cái nào,e chưa làm xe này bao giờ nen mong các bác tư vấn giúp em với ạ để mai em có hướng giải quyết ạ.
Hoangbanauto90
Đây là moden của xe ạ.hoặc bác nào có sơ đồ cho e xin ạ
ckipca
bác kiểm tra rơ le,công tác áp suất
Xong thử nói 2 dây của công tác ngắt lạnh vào xem sao
Hoangbanauto90
E đã thư kiểm tra bằng cách nối tắt công tắc áp suất và cảm biến giàn lạnh rồi nhưng vẫn không được bác ạ,xe này là phung xăng điện tử rồi bác ạ.bác nào có sơ đồ hay đã gặp bệnh này rồi chỉ giáo cho em được mở mang tầm mắt với ạ
baotohalong62
Mình nhớ không nhầm xe này có hộp điều khiển điều hòa riêng .nó nằm cạnh giàn lạnh sát cửa bên phụ bạn kt xem sao chắc bị hộp rồi.chúc thành công
