LongPro_TM
E xin trình bày tình trạng của xe: Ca này khó vô cùng, đã gặp 2 lần mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, lần này chủ xe này bắt buộc phải OK nên xin nhờ các bác chỉ giáo cho e thêm ạ:
Kiểu xe: NISSAN SENTRA (đời 2003, xe nhập )
Hiện tình trạng xe như sau : xuất hiện tiếng hú hú hú.... bên trong xe và đều, bên ngoài cũng nghe nhưng nhỏ hơn bên trong rất nhiều. Khi lên ga lớn thì tiếng hú hú hú.... đó hết dần.
Tình trạng này chỉ xuất hiện khi mở máy lạnh, còn lúc k mở máy lạnh thì xe vẫn hoạt đọng bình thường k có vấn đề gì xảy ra hết. Tiếng hú hú hú... này chỉ xuất hiện khi mở máy lạnh.
Hiện tại e đã thay lốc 15A mới hoàn toàn (Hàng Nhật), lắp đặt thêm 2 ống Tiêu Âm ở cao áp và thấp áp.
Động cơ của máy thì mới vừa làm máy xong, k có bất cứ vấn đề gì.
E cũng đã tháo dây curoa máy phát, bơm trợ lực tay lái ra hết để cho lốc lạnh chạy riêng 1 mình rùi nhưng vẫn như tình trạng cũ.
Về tình trạng áp suất ga: thấp áp 30PSI, cao áp 200PSI rất chi là bình thường, bên trong nhiệt độ của xe lạnh chuẩn và đạt yêu cầu, ngắt và nhập bình thường và rất tốt.
E cũng đã kiểm tra gió trong gió và gió ngoài, thậm chí e chỉ lấy gió trong và bịt kín hết k cho gió ngoài vào trong xe, nhưng vẫn k phát hiện ra nguyên nhân
E cũng đã test cả quạt của dàn lạnh, van tiết lưu ( đã thay mới cả van tiết lưu ).
E đã bị nó hành gần cả tuần này, nên xin các bác giúp đỡ và tư vấn cho e ạ:37::37::37::37:
