Cần các cụ tư vấn gấp về đầu bò taurus yamaha
Bình luận: 12Lượt xem: 6,734
trexanh135
Hôm nay e gặp một chiếc xe yamaha taurus đến với tình trạng kêu rất chối tai. Em kiểm tra thấy hết dầu. Đổ dầu mới vào thì tiếng kêu có đỡ đôi chút em tháo ra kiểm tra thấy xích cam ko trùng khe hở xupap giơ hơn bt đôi chút. Xilanh và quả piston sước. Bánh răng cam khô rom mặc dù khi đổ nhớt vào em kiểm tra nắm xupap vẫn có dầu chảy ta khi nổ máy. Đô cò mổ bị mòn lõm trục cam khi còn trên đầu bì thì bị rơ mạnh phía bên bugi. Tháo ra thì thấy 2 gối cam mòn. Cái mà em cần các cụ tư vấn là trục cam xe này có hay ko cái vòng sin bên trong như của xe sirius và độ rơ của trục cam trên đầu bò có nhiều ko. Liệu thay trục cam mới thì có khít với bạc bên trong ko hay phải đóng bạc mới, và phải chăng bánh răng cam khô là do chính chỗ trục cam với bạc ko khít. Cảm ơn các cụ. Số của e nếu cụ nào nhiệt tình giúp e 01667771986.
Truch cam mới e chưa mua được nên chưa có điều kiện thử
Sangtphcm
Cụ đem ra cơ khí chuyên ép zên xe may. bảo họ kiễm tra dùm. nếu bạn thay cam cò mới tự họ làm cho bạn từ a đến z. nếu không thay cam cò bạn chỉ mài lại cũng được. cốt cam surius nó có sim. mình cũng thấy có nhiều xe bị mất do tháo nhiều lần. nhưng không ảnh hưởng gì nhiều chỉ là nhớt bom vào cam hơi ít thôi. Còn taurus mình không rõ lắm. Nhưng xem ảnh mình nghĩ nó ko có sin. Ví nó có lỗ bơm nhớt trên trục. Chỗ bạn không biết thế nào, còn tiệm cơ khí ở chỗ tui. chỉ cần đem cái đầu bò đến kêu a ktra dùm em, hư gì thay cái đó, cái nào còn sài được thì sài. họ làm chuyên nghiệp tự sử lý cho
Sangtphcm
theo mình nhận thấy bạn chỉ ktra 2 cây súp bắp. mài cam cò xoáy xi lanh mới là xong ko cần suy nghĩ nhiều. xe hư do hết nhớt
trexanh135
Cu ơi đọc kỹ lại giúp em nha. Trước khi tháo em đổ nhởt cho nổ máy để kiểm tra đường dầu thấy vẫn lên đầu bò nhưng ko sang được bánh răng cam. Nên em đang nghi ngờ chỗ đầu nhỏ trục cam khi lắp vào bị rơ quá nên nhớt thoát ra ngoài ko sang được bên nắp cam, mà ngặt nỗi lần đầu tháo ko biết trục cam có vòng gioăng như của sirius ko nữa
cuncontiti
Khi máy đã đủ dầu thì kể cả nhớt trên đầu bò không có thì bánh răng cam vẫn ướt dầu do nó kéo từ dưới máy lên ạ !
trexanh135
Đó là khi để lâu thì nhớt từ xích sẽ ngấm vào bánh răng cam. Nhưng đây là em đổ nhớt vào cho nổ máy mở nắp cam và nắp xupap ra quan sát thì thấy nhớt đầu bò có nhưng ko thấy nhớt phun sang bên bánh răng cam. Nghĩa là e đang quan tâm đến đường nhớt qua trục cam có bị hở chỗ đầu nhỏ truch cam hay ko vì lắc thấy rất rơ mà bên đầu nhỏ lại ko có bi ní là bạc và ko thấy có cái gioăng như của sirius. Bánh răng cam khô trong khi xích cam ướt vì lực ly tâm làm dầu ko thể ngấm vào bánh răng. Trừ khi máy dừng
trexanh135
Bạn ở đâu vậy. Báo cáo các cụ em ép biên thay bi cơ doa hơi thay cam cò nhưng đầu bì kêu lắm. Tiếng kêu chắc chắn ở đầu bì nhé. Kêu vì cái bạc bên trong đầu bò ý bị rơ so với bạc trục cam. Nóng máy kêu ghê lắm trỉnh supap thì một tầm được một tầm rất rơ -> trục cam rơ so với đầu bò. Em nghĩ kà càn phải hàn đắp trục cam xong tiện chậm tiện đến khi nào khít vớu bạc đầu bò thì ok. Nhưng ngặt nỗi cơ khí chỗ em ko đỉnh lại còn kiêu nữa chứ. Cụ cho em xin số đt nhé có khi e gửi mang lên chỗ cụ làm. Bằn kgông thì phải thay cả cái đầu bò
trexanh135
báo cáo các cụ là em phải thay đầu bò và trục cam zin thì êm ạ, kêu do lỏng bạc đầu bò và trục cam. cam zin taurus ko có vòng gioăng nhỏ nhé, cảm ơn những cụ đã trư vấn giúp em
