Cần các bác giúp đỡ Ford Focus
hiennhi30033003
Bình luận: 5Lượt xem: 3,310
hiennhi30033003
Chiều nay có con ford forcus số sàn đời 2008 của thằng bạn nhờ mình test hộ ra 2 lỗi này mong các bác giúp ạ.
p0460 Fuel Tank Lever Indicator Circuit Error
P1131 LACK OF HO2S11 SWITCHES-SENSOR INDICATES LEAN
Cách đây 2 tuần nó vừa thay cảm biến oxy xóa lỗi rồi nhưng chạy khoảng vài ngày thì báo check lại,giờ mình làm tiếp phần nào các bác tư vấn cho em với ạ
hungem
- p1131= Sự chuyển mạch cảm biến oxy nhiên liệu bị nhạt
1. Bạn kiểm tra áp suất xăng > tháo bu gi kiểm tra xem nến màu gì,để có hướng xử lý,vệ sinh kiểm tra cảm biến MAF,kiểm tra vòi phun, vệ sinh lọc gió
- p0460 = Hỏng mạch báo nhiên liệu
Bạn vào datalist xem mức độ nhiên liệu còn bao nhiêu % > so sánh trên đồng hồ báo nhiên liệu thì biết nguyên nhân hỏng nơi nào nhé,có thể mạch báo nhiên liệu dưới thùng,kiểm tra mạch dây nhiên liệu
hiennhi30033003
Cảm ơn bác đã giúp đỡ để thứ 2 em làm rồi có gì .em báo cáo lại nhé
ledoan
Kiểm tra xăng gió cụ ak
LamNA
Em đang dính lối y như vậy.ống xả ra múi thúi rất khó chiu. Buri khô ko được đỏ lắm. Con cảm biến map nó nằm ở đâu mà e ko thấy bác nhỉ.
