gialamauto
CẦN BIẾT NHỮNG GÌ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH RỬA KHOANG MÁY BẰNG NƯỚC
Trong các phương pháp mà Gia Lâm Auto Detailing đã đề cập ở bài trước thì rửa khoang máy bằng nước cũng là giải pháp hữu hiệu, nhưng nhiều người lo lắng những tác hại to lớn khi xịt nước. Dưới đây là những điều bạn cần phải biết trước khi quyết định rửa khoang máy bằng nước:
1. Nên áp dụng cho những dòng xe nào, thương hiệu nào?
Thật sự không có câu trả lời thỏa đáng này vì mỗi cây mỗi hoa, mỗi xe mỗi cảnh. Nếu xe thường xuyên sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt thì có thể dăm bảy năm đã xảy ra hiện tượng lão hóa các chi tiết cao su hay phớt dầu, gây lọt nước khi xịt nước vào khoang máy. Kỹ thuật viên tại xưởng chăm sóc xe sẽ kiểm tra cụ thể để đánh giá. Và bạn có thể yên tâm vì KTV tại Gia Lâm Auto Detailing sẽ thẩm định chi tiết để đưa ra đáp án chính xác nhất cho xe của bạn.
2. Các bộ phận tuyệt đối tránh nước và nhất định phải được bảo vệ
Cửa hút gió động cơ cần được che chắn để nước không lọt vò bầu lọc gió. Tiếp đó là kiểm tra và bảo vệ hộp điều khiển động cơ, kiểm tra bộ chia điện, hộp điều khiển ABS, các dây cao áp, các cảm biến. Ngoài ra, trên một số xe, bugi được bố trí trong hốc sâu, không nên để nước chui vào rồi không tự thoát ra được.
3. Nên rửa khoang máy động cơ lúc nóng hay nguội
Nếu không có gì bất thường ở hệ thống làm mát thì động cơ ôtô luôn được kiểm soát ở nhiệt độ tối ưu khiến chiếc xe có thể đối mặt với bất kỳ điều kiện vận hành nào ngay cả khi gặp nước. Tuy nhiên để an tâm hơn, bạn nên để máy ngừng hoạt động khoảng 10 phút trước khi tiến hành.
Và tại Gia Lâm Auto Detailing đã xuất hiện dịch vụ rửa xe hơi nước nóng giúp công việc vệ sinh khoang máy vừa nhanh, sạch lại vô cùng hiệu quả đạt chuẩn USA vì:
- Máy được vệ sinh bằng hơi nước nóng sẽ không cần phải chờ cho động cơ cuội, vì nhiệt hơi nước sinh ra tương đương với nhiệt của động cơ, nên không lo tới vấn đề sốc nhiệt, gây nứt máy.
- Hơi nước sinh ra làm sạch nhanh chóng các vết dầu mỡ, không đọng nước trên bề mặt vì thế nên không cần quá lo lắng về việc nước đọng, chỉ cần sử dụng khăn lau khô là được.
- Hơi nước ở nhiệt độ cao, không chỉ giúp vệ sinh, mà còn có tác dụng làm sạch sâu, diệt khuẩn, không cần sử dụng nhiều hóa chất, vẫn khiến máy xe sạch sẽ, giảm mùi đáng kể.
4. Nên sử dụng hóa chất, nước rửa loại nào
Chỉ sử dụng hóa chất chuyên dùng, được sản xuất bởi các thương hiệu uy tín. Các hóa chất chuyên dùng luôn có công thức đặc biệt để làm sạch các cặn bẩn mà không làm ăn mòn hay gây hại cho các chi tiết máy.
5. Cân chỉnh áp lực nước cho phù hợp
Nếu xịt rửa két tản nhiệt thì áp lực nước cần vừa phải và phải xịt vuông góc để không làm hư hại các lá tản nhiệt. Một số chi tiết có thể chịu được áp lực nước mạnh như chassis, thước lái, thanh cản, thành lốc máy… Hầu hết các chi tiết còn lại như các đường ống, dây dẫn, máy phát điện,… chỉ có thể chịu được áp lực nước rất nhẹ.
Nếu sử dụng các loại máy bơm nước rửa xe thì có thể lợi dụng áp lực mạnh để xịt sơ qua đánh bay lớp bụi bẩn. Nhờ là chỉ xịt sơ qua những vị trí thật cần thiết và không dễ bị hư hại. Tránh xịt trực tiếp nước với áp lực mạnh vào các vị trí quan trọng.
6. Loại bỏ nước ra khỏi các khe hở, rãnh hẹp
Vòi xịt khí nén là giải pháp duy nhất để loại bỏ nước ra khỏi các khe kẽ. Cần chú ý đặc biệt những vị trí giắc cắm. Sau khi động cơ đã được rửa sạch và xịt khô, bạn có thể dùng hóa chất để dưỡng khoang máy, giúp tạo ra một màng mỏng bảo vệ bên ngoài các chi tiết.
7. Tín hiệu thế nào cho biết ôtô vẫn ổn sau khi rửa xong
Thường thì sau khi đã được rửa sạch, xịt khô, bạn có thể khởi động động cơ, nhưng điều quan trọng lúc này là theo dõi trên bảng đồng hồ. Sự cố được ghi nhận (hiếm khi xảy ra) là một số chi tiết hay giắc cắm có thể bị lỏng hay còn đọng hơi ẩm và báo lỗi, thì cần tắt máy ngay lập tức, tiến hành kiểm tra và xử lý (sấy khô nếu cần thiết).
8. Bao lâu thì tiến hành rửa khoang máy ôtô một lần
Cuối cùng, sau mỗi lần rửa xe hay bảo dưỡng định kỳ, bạn có thể mở nắp máy và tiến hành xịt bụi bẩn bằng vòi khí nén. Không có lời khuyên cụ thể nào về thời gian bạn cần vệ sinh khoang máy, mà hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định hay điều kiện sử dụng của bạn. Bất cứ khi nào thấy khoang máy bẩn là có thể đi rửa. Nếu là Gia Lâm Auto Detailing thì sẽ tư vấn rằng Quý khách hàng nên mang xe đi vệ sinh khoang động cơ sau khoảng thời gian từ 3 – 6 tháng sử dụng, vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa giúp các chi tiết trong khoang máy hoạt động ổn định.
9. Gia Lâm Auto Detailing - dịch vụ rửa khoang máy và chăm sóc ôtô chuyên nghiệp
Đến với chúng tôi, sau khi nhận xe từ khách hàng thì đội ngũ kĩ thuật viên sẽ kiểm tra kĩ càng các chi tiết bên trong khoang máy đặc biệt là hệ thống dây điện, các chốt vít. Nếu phát hiện tình trạng hở, kĩ thuật viên sẽ phải tìm cách khắc phục trước khi thi công. Tiếp theo là bước nổ máy kiểm tra xem xe có báo lỗi ở bộ phận nào không. Nếu như tất cả đều ổn, xe sẽ được tắt máy. Và sau đó quy trình rửa khoang máy sẽ được tiến hành.
Đặc biệt mọi quá trình Quý khách có thể quan sát được ngay tại phòng chờ, đảm bảo sẽ không có chuyện thay hay “luộc” phụ kiện. Trái lại, Gia Lâm Auto Detailing còn sẽ tư vấn đến bạn những lựa chọn tối ưu cũng như lúc nào nên thay cái gì, và chi tiết nào còn tốt có thể giữ lại được nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu.
Gia Lâm Auto Detailing chuyên bảo dưỡng, sửa chữa ô tô uy tín, chất lượng - Chữ tín tạo niềm tin
- Fanpage: https://www.facebook.com/gialamauto
- Địa chỉ: Lô 5A48, Đường NA2, KDC Thới Hòa, P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương (Khu vực Mỹ Phước 4 đối diện công nghiệp Mỹ Phước 3)
- Hotline: 091 112 22 32
