Camry việt nam 2010 báo lỗi cảm biến nhiệt độ ngoài trời
tuandienvbhp
Bình luận: 19Lượt xem: 6,431
tuandienvbhp
kính chào các cụ chào các tiến bối em em có băn khoăn rất lâu rồi và rất nhiều xe camry việt nam 2008 -2012 hầu như con xe nào sau khi em làm lạnh xong vào đọc lỗi hệ thống điều hòa đều có lỗi cảm biến nhiệt độ ngoài trời ( như ảnh bên dưới ), em cũng đã tham khảo rất nhiều tài liệu nhưng chưa khắc phục được kính mong sự đóng góp cao kiến của các cụ. sau khi làm điều hòa xong lạnh vẫn rất tốt chạy bình thường không có vấn đề gì
tuandienvbhp
6 chân ạ? Cụ đo nó có ngỏm không?
cụ tư vấn cho anh em có thể giải trình cặn kẽ hơn một được không ạ, không chỉ cho riêng em , mà còn rất nhiều anh em khác nữa ạ. (cảm biến có 2 chân thôi cụ à),
[MERGETIME="1421896960"][/MERGETIME]
hình ảnh cảm biến đây ạ
[MERGETIME="1421896974"][/MERGETIME]
garahungduc
trước khi vào gara cụ có cắm máy test lổi trước sau dó mới làm,hay làm
xong test ra lổi .cụ do diện trở cảm biết có khớp với tài liệu không,dây diện và giắc cắm có tốt không
tuandienvbhp
dạ em trước khi vào em đọc luôn rồi ạ, em làm dòng camry việt nam này con nào đọc cũng bị lỗi như trên, thông số em đã kiểm tra không có gì khác thường, em tìm mãi không ra bệnh, tham khảo cũng khá nhiều, để chạy thì cũng không việc gì, nhưng để như vậy em thấy rất áy láy tại chưa tìm được hướng khắc phục
DUNGBACAUTO
hình ảnh cảm biến đây ạView attachment 29821
Lỗi của bác là mạch cảm biến bức xạ mặt trời - là núm nhỏ nằm trên tap lô dưới chân kính chắn gió bác ạ.không phải nhiệt độ ngoài trời nhé
thanhco1983
Cụ chơi ác em quá.
- Cái máy chẩn đoán của cụ nó báo cảm biến solar (cảm biến ngoài trời - Ở cái chỗ chân kính chắn gió thì nó chả có 6 chân. Ít nhất là sơ đồ em đang có)
- Còn cái cảm biến nhiệt độ ngoài trời Ambient Temp Sensor cụ đang cầm trên tay nó ở trước đầu xe. Có 2 chân.
Thế cụ đang muốn em đập cái cảm biến nào của cụ? :emo11:
[MERGETIME="1421901545"][/MERGETIME]
Trong datalist thì con solar báo dải từ min: 0 - max: 225 cụ nhé.
Còn đo ở ngoài thì cụ cho em cái email. Nó hơi dài dài một chút
kính chào các cụ chào các tiến bối em em có băn khoăn rất lâu rồi và rất nhiều xe camry việt nam 2008 -2012 hầu như con xe nào sau khi em làm lạnh xong vào đọc lỗi hệ thống điều hòa đều có lỗi cảm biến nhiệt độ ngoài trời ( như ảnh bên dưới ), em cũng đã tham khảo rất nhiều tài liệu nhưng chưa khắc phục được kính mong sự đóng góp cao kiến của các cụ. sau khi làm điều hòa xong lạnh vẫn rất tốt chạy bình thường không có vấn đề gìView attachment 29820
- Bác sai rồi
- Đó không phải là cảm biến nhiệt độ ngoài trời đâu ạ
- Điều hòa chạy thực sự tốt là được rồi
- Có thể mã lỗi đó có trước khi bác làm thì sao
garaautoquangphuc
Không phải cb nhiệt độ ngoài trời đâu đó là lỗi cb bức xạ mặt trời nằm trong xe ấy chạy ra nắng xoá lỗi là hết không phải lỗi cb cụ chụp ảnh là out side sensor còn lỗi là solar sensor mà cụ tuấn nó nằm trên taplo ấy bằng ngón tay như đầu ông sư ây
trainghe87@
lỗi này không cần quan tâm đâu.e thấy con nào cũng vậy cả.nhưng không ảnh hưởng gì.không những lỗi này mà còn thêm một lỗi nữa.lâu ngày quá không làm quên mất tiêu.
Chi_Duong
Chắc tháo taplo rút ra thôi! Camry hay bị vậy lắm bác ạ....mà nói chung là cái lỗi này ko có gì quan trọng cả, chả đèn nào báo ;)
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Lỗi này là lỗi cảm biến ánh sáng mặt trời nằm trong táp lô chứ ko phải cảm biến nhiệt độ ngoài trời bác ạ , lỗi này hay gặp vì khi mình tháo con cảm biến này ra khi lắp vào mình đang ở trong xưởng ko đủ ánh sáng nó sẽ báo lỗi , chỉ cần chạy ra ngoài chổ sáng xóa lỗi là xong và lỗi này ko ảnh hưởng gì đến điều hòa đâu a nhé
Hgtuc89
em cũng bị lỗi này,mang xe ra phơi nắng xóa mà ko đc.rọi đèn cũng chả ăn thua.đo điện áp có đủ,thay cảm biến cũng ko hết.xe vừa làm điều hòa xong.bó tay
