Camry đời 2006 không lạnh
D
Bình luận: 28Lượt xem: 2,740
duyhieu
các cụ giúp mình với...chuyện là chiều này có con xe camry nó vào kiểm tra điều hòa...mình kiểm tra thì thấy ga vẫn đủ...lốc vẫn chạy bình thường..nhưng trong xe ko có lạnh.....đường áp suất thấp ga hồi về thì ko có lạnh..còn đường cao áp thì ko có nóng...nói chung là nhìn 2 đường ống là thấy có dấu hiệu....nhờ mấy cụ chỉ giáo dùm mình cái tình trạng này cái...cảm ơn mấy cụ nhiều
hungem
- Bạn gắn đồng hồ 2 phía ,áp cao và áp thấp để xác định nguyên nhân nhé !Không thể đoán được
duyhieu
Bạn ga lên coi lốc có hút về không?
Xem dàn nóng thế nào?
Xả ít ga kiểm tra dầu xem sao?
mình kiểm tra dầu thì thấy bt..ga thì đủ...lốc ko có hút về...còn đường ga lỏng đi thì ko thấy nó nóng...chak mai mình kiểm tra xem thữ bình lọc ga..hay van giãn nỡ có bị tắt ko...và xem lốc có còn mạnh ko
hungem
- Lên ga xem áp bên thấp có hạ nhanh không nhé,bạn kiểm tra xem lọc gió trong giàn lạnh có bẩn không nhé
duyhieu
cái hệ thống này lúc bật lên thì chỉ có cảm nhận dc cái quạt giàn lạnh đang chạy thôi...còn lại là nó im re lun...hok có hơi lạnh ra...cho dù lốc vẫn đóng...với lại ga và dầu đều đủ
tientho
Mk đảm bảo là thiếu ga, áp 160psi là khí thôi, nếu pị tắc phin lọc thì ống đi sẽ lạnh, nếu tắc van tiết luu thì áp sẽ lên cao, áp thấp xuống chậm nên áp cao 160psi là pải thôi
tientho
bình thường áp cao 160 thì hệ thống vẫn lạnh..nhưng lạnh ko có sâu...còn cái này nó ko có lạnh lun...quạt giải nhiệt thì bt
Áp 160psi là thiếu ga trầm trọng z, nếu lên ga mà áp lên nhanh còn áp thấp xuống chậm là pị tắc van tiêt luu, nếu ống đi lạnh thì pị tac phin lọc z
hungem
mình đã thử cả hai bên áp suất rui...áp suất bt..báo gas vẫn đủ...nhưng hệ thống thì ko có lạnh...minh nghi là nó bị tắt lọc gas...hay van tiết lưu ..
-Bạn xã ga hết đi,quay tay xem lốc hút, đẩy như thế nào,kiểm tra dầu trong lốc,nếu lốc tốt tiến hành nạp ga nhé,dòng này nạp 550gram thôi,nếu lốc yếu nên thay nhé
tientho
Bác cứ ktra như e ns đi. Như bác ns thì pị thiếu ga rui, e nghĩ lốc lạnh, phin lọc, van tiết luu k pị sao đâu
Lanhotobd
Bạn nói khi bật hệ thống lên chỉ cảm nhận được quạt dàn lạnh dang chay là sao mình k hiểu. Gió ra tại các họng gió có mạnh k. Bạn có kiểm tra gió có bị trộn với dàn sưởi k vậy. Mà theo đông hồ bên cao áp mà bạn đang bắt thì hệ thống đang thiếu ga.
Bác này đang cầu cứu mà ăn nói kiểu ỡm ờ thật là không tôn trọng người khác
