audi@@
chào các cụ, e vừa nhận một con camry 3s 1987. tình trạng xe như sau xe đang đi bị chết máy, xe dọc đường có thợ điện kt rồi không được mới kéo xe lên xưởng e, lên em kiểm tra thấy ko có lửa ra bugi. em tiến hành kiểm tra nguồn cấp tới thấy ko có. e kiểm tra cầu chì efi 15A thấy còn rờ le ko nhảy khi bật on, kiểm tra thấy lỏng giắc trong cụm J/B 1. ghim lại pin giắc có điện ra mobin và Igniter, song đề ko nổ vẫn ko có lửa(e đã đổi mobin mới, cảm biến G-Ne còn tốt qua thử ), e kiểm tra xung Ne và G không thấy xung e thử kích đèn thử vào dây G- thì đề nổ bỏ ra là tắt máy ngay. đo xung Ne và G+ ko thấy xung, tháo ra ngoài xoay thì có xung lắp vào thì đề ko có xung. thử led trên dây IGT ko thấy chớp ( E1, E02,E2 đo thông mass ko có điện trở cao, cucej Batt B1 B+ điện đến đầy đủ.
Ne - G- 165ohm, G+-G- 165 ohm theo trong tài liệu 140-180ohm
mobin 0.8ohm theo tài liệu ko quá 1,2ohm'
e chưa biết khoanh vùng như thế nào để xác định đúng mong các bác tư vấn
