Kỹ thuật OH
Toyota Camry 2013 gặp hiện tượng đề nổ máy bình thường nhưng lại không tắt máy được. Dùng máy GSCAN2 vào test được một lần và quét không có lỗi, lúc sau cắm GSCAN2 vào lại không kết nối được.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Tuấn Lê góp ý kiểm tra lại con main relay và cung cấp thêm hai mạch điện cho trường hợp này.
Cụ Cao Phong cho rằng có thể nguyên nhân của trường hợp này là do lỗi hộp SMARTKEY và đưa ra góp ý cần kiểm tra cầu chi relay dây điện sau khi loại trừ được các nguyên nhân trên thì chuyển sang kiểm tra lại hộp SMK.
Cụ Phan Tấn Tiền chia sẻ smartkey nó chỉ mã hoá để đề được thôi chứ không liên quan đến lỗi của hiện tượng trên và đưa ra góp ý kiểm tra lại cụm công tắc.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và đóng góp thêm ý kiến cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
