Camry 2007 cách kiểm tra lốc lạnh sống chết ra sao các bác ơi
G
Bình luận: 11Lượt xem: 3,491
LongPro_TM
Xin thông báo vs bác là lốc lạnh này đã bị die rùi ạ. Tuy van đít vẫn mở nhưng cấu trúc bên trong đã bị ăn mòn, k có độ kín nên k còn áp lực bác ak, cách tốt nhất là bác nên thay lốc khác bác nhé:69:
phalaidat
Hôm nay mấy bác điều hòa chỗ em làm điều hòa con camry 2007 mà ko biết cách kiểm tra block lanh con này bác nào co cao kiến gì giúp em với con này có van đít kiểm tra vẫn có điên điều khiển mở van và van vãn còn ok nhưng khi lắp nên xe thì như là tụt hơi vậy áp cao ko có tắt bật ac ko thay đổi
Theo em có thể lốc đã bị tụt áp Néu em nó còn tốt khi tháo óng coa áp hoặc thấp áp sau đó lấy ngón tay bịt lạiquay trục máy nén nếu thấy có dấu hiệu đẩy hoặc hút ngón tay cái là lốc còn tốt
Còn duới lốc có van đó chỉ là cảm biến tốc độ của máy nén thôi
