camry 2004 số tự động rung rật ở tốc độ 80km
duytung1988
Bình luận: 13Lượt xem: 1,848
duytung1988
sáng nay xe camry đời 2004 này vào xưởng e kiểm tra rung rật khi ở tốc độ 80km còn nổ chế độ không tải và chế độ hơn 80km thì ngon lành không có vấn đề j ...lái xe cũng đa đi nhiều nơi lái xe nói đã thay mới bugj lọc xăng xúc rửa kim phun họng hút nhưng không có chuyển biến e dùng máy đọc lỗi thì không có lỗi gì ..mà ga con này e thấy không được thoát cho lắm ..e đang nghi tắc bô mai e tháo thử xem ntn bác nào gặp pan như này chia sẽ cách sửa chữa và khắc phục cho e với ạ
- Có thể bugi, bobin bị hỏng.
- Áp xăng bao nhiêu?
hungem
Bạn tháo bu gi ra xem nến có trắng không nhé
Bạn gắn đồng hồ lên xe khi chạy ở tốc độ 80 km xem áp nhiên liệu như thế nào nhé
Bạn kiểm tra lọc gió xem sao nhé
vuhuuy
Cụ chạy 80 trên đường hay kiks bánh vậy ! Nếu kíc bánh thì cụ xen lửa củi thế nào xăng cộ có đủ ko hãng tháo pô cụ nhé
Bây giờ, bugi bình thường cũng vẫn có màu trắng, bác ạ. Ít xe có màu đỏ như ngày xưa
duytung1988
e đang kiểm tra boobin mai mới có đồ mượn lắp xang a ạ . áp xăng 3kg a ơi
[MERGETIME="1434551477"][/MERGETIME]
bugi màu gạch cua a ơi lọc gió sạch ạ
[MERGETIME="1434551483"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434551492"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434551507"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434551537"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434551547"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434551583"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434551710"][/MERGETIME]
xe chạy trên đường a ạ ..nếu ga máy 1 chỗ thì ko có vấn đề j cả
[MERGETIME="1434551792"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434551894"][/MERGETIME]
màu bugi đỏ gạch cua a ạ ..bugi pratin lái xe mới thay
[MERGETIME="1434552003"][/MERGETIME]
Nó giật ở 80km/h, và cụ cảm nhận chắc chắn nó ở phần động cơ ạ?
đúng vậy bác
duytung1988
kết quả là e nó bị hỏng 3 quả boobin các bác ạ ở tốc độ cao đánh lửa ra ngoài nên bị giật ạ e thay bobin xong chạy ngon luôn lái xe đã lấy
vietduy234
Nếu cụ chạy xe trên đường mà tốc độ 80là bị rung giật cụ có chác chắn là phần đong cơ rung giật không. Em thấy có mâu thuẩn là nếu buji bơm xăng mobin có vấn đề thì chạy trên 80 nó củng giật thâm chí là giật hơn nưa. Em thấy ơ không hợp lý . em nghỉ là liên quan đến tốc độ, sự cộng hưởng mà làm nên rung giật tai tốc độ cộ đinh như vậy. Em chém có gì sai cụ bỏ qua cho
