Camry 2.4 2003 không vào được cổng OBD
Bình luận: 45Lượt xem: 6,488
BXT_Lc
Bác nào có mạch điện con này cho e xin ạ,e tìm mà không thấy.giờ không vào được nên không biết lỗi gì.điện nguồn e đã kiểm tra hết rồi.Đo 4 dây từ obd vào hộp vẫn thông.xe đag có hiện tượng khi ga hơi lỳ,cổ xả đi một lúc đỏ.E đã ktra cam,béc phun,bơm xăng,bầu xả không tắc.Bác nào gặp rồi tư vấn giúp e ạ
hungngothanhba
chỉ có từ đời 2000 trở về trước ... ko biết giúp dc bác ko ...inbox mình
TunhanDo
- Đèn Check có áng khi máy nổ không?
- Điện nguồn bác đã kiểm tra những gì mà nói được là hết rồi? Tôi không tin cái này
- Đo 4 dây từ cổng vào hộp là những dây gì?
- Kết quả kiểm tra bơm xăng, vòi phun cụ thể là như thế nào?
- Bác muốn tìm mã lỗi, hay xử lý bệnh đỏ cổ xả?
BXT_Lc
Xử lý đỏ cổ xả cho khách đi đã bác ak.Nguồn + - ở hộp và ở cổng đều có bác ak,dây trắng,đen cam,hồng đen và dây đỏ những chân này đều sang hộp.
Đèn check không nổi.Bơm xăng 3,5kg vòi phun không chắc chắn đã mượn xe khác sang.
Bác tư vấn cho e vụ này ạ
- Đèn check không sáng, coi như không có mã lỗi
- Đỏ cổ xả: đỏ cổ nào? Đỏ trước lọc khí xả hay sau, hay trên chính lọc?
- Bơm xăng coi như vô can
Cái này là do có nhiên liệu cháy ngoài ống xả. Bác nên xem có máy nào bị bỏ không đã
TunhanDo
Mình nghĩ là bạn cần xử lý để máy chuẩn đoán có thể kết nối với hộp(ECM), rồi dung dữ liệu(data) để xử lý đỏ cổ xả(mình nghĩ là bỏ máy(misfire)).
Nếu như bạn nói là cổng OBD(DLC3) có nguồn + & -(chân 16 là +, chân 4&5 là -), 4 chân còn lại có kết nối tới hộp và không bị chạm(short to + hay là -) thì máy chuẩn đoán phải kết nối được với hộp.
Bạn nên kiểm tra lại DLC3 chân 16 coi có +(battery voltage) không.
Theo tôi, việc này không cần thiết, nó sẽ tốn thời gian và chi phí, trong khi không cần máy vẫn có thể xử lý được
BXT_Lc
Em cũng nghĩ như bác,đầu tiên nghĩ là kim phun nhưng mượn kim rồi vẫn không được.Máy k bỏ bác ak,đỏ bầu trên nha bác.Không vào được cổng nên nhiều cái cũng khó bác ak
- Vào cổng được thì bác xem cái gì nào? Đừng phụ thuộc vào máy
- Bugi màu gì?
- Mượn được vòi phun, mượn luôn cái hộp đi
BXT_Lc
- Bugi màu gì?
Buzi vàg k có muội than,xe khác cho mượn vòi phu nhưng hộp thì k cho lắp vào xe,chỉ lấy hộp bên mình lắp vào xe mượn,lắp vào thì vẫn vào đọc data bình thường và không hiện tượng gì.
GIAPHATAUTO
Bac xem đường ống nạp từ lọc gió đến cổ góp hút có bị tắc không? có vải hay vật gì làm cản lượng gió nạp vào không? xem cả phía trong bướm ga luôn nhé!
