Cảm biến trục cam, trục khuỷu
Bình luận: 7Lượt xem: 1,420
pearl
Cảm biến trục cam và trục khửu dùng để xác định vị trí của pittong phục vụ cho quá trình đánh lửa của bugi. Nếu cảm biến này hỏng hoàn toàn thì ecu ko có thông tin vị trí của pittong cho quá trình đánh lủa. Dog cơ ko khởi đọng dc. Đấy là sensor hỏng hoàn toàn. Còn van hoạt động và gui thôg tin sai thì dong co danh lua sai thời điển sẽ dẫn tói bị giật máy. Khí thải có mầu đen
wensheng
Các bác cho em hỏi.nếu trên xe xúc mà nếu hư cảm biến trục cam và trục khuỷu thì xe sẽ như thế nào ạ?
Chủ thớt hỏi trên xe xúc mà bạn ?
congngheoto35
cảm biến tốc độ động cơ mục đích là để tính toán động cơ đang làm việc bao nhiêu chu kỳ trong 1s.
Còn cảm biến trục cam là mục đích xác định kỳ của động cơ
2 cảm biến này kết hợp ECU sẽ có thông tin cơ bản để điều khiển đánh lửa đúng thời điểm mong muốn, phun xăng đúng thời điểm mong muốn, lượng xăng cần thiết để nổ động cơ.....
Chuyên sâu thì loằng ngoằng lắm, còn đơn giản bạn hiểu nó chính các tín hiệu cơ bản đủ để động cơ hoạt động.
Bạn có thể tham khảo tại đây
https://giaidapthacmacveoto.blogspot.com/2018/12/cam-bien-toc-o-ong-co-tren-o-to.html
Phuthuy1234
hệ thống nhiên liệu comorai của sang và dâu đêu dữa trên vòng tua của động cơ cho lên cảm biến NE( vòng tua ) ơ máy công trinh thì khó nổ hoăc không nổ còn các dòng khác thì em chưa được dõ mong các cụ chém thêm ạ
Sangtuan
Cảm biến trục cam thì dùng cho động cơ sài kim phun điện mục đích cảm biến chu kì máy nếu cảm biến này hỏng thì không nổ khởi động được khi khơi động có hiện tượng khói đen.còn 1 cảm biến nằm ơ bánh đà mục đích là ga tự động khi ta lam việt hay nghỉ tạm thời.có gì sai sót mong các bác bỏ qua .các bác chém tiếp để em học hỏi thank
haidangdenso
kiến thức cơ bản về hệ thống phun xang hoặc phun disenl điện tử ,
cảm biến hay ne là hai cảm biến khác nhau
cảm biến Ge là;
- là cảm biến xác định thời điểm tạo áp cho bơm cao áp
-Ne xác đinh thời điểm phun cho kim phun
hai cảm biến cùng hoạt động trong cùng thời điểm
tóm lại bạn phải tìm hiểu thêm
