Cảm biến trên Innova
A
Bình luận: 19Lượt xem: 3,198
anhmtk
Em thấy có con cảm biến này trên innova ngay hốc gió,trước két nước,có 2 dây mà không biết là cảm biến gì!rất mong được các cụ giải thích giúp cho và nguyên lí hoạt động ạ!
Nó là cảm biến nhiệt độ ngoài trời. Dùng cho hệ thống điều hòa. hoạt động trên nguyên lý nhiệt điện trở.
- Nếu hỏng thì sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống điều hòa tự động
- Có thể nối dây trực tiếp để loại trừ
Nó chỉ dùng cho điều hòa tự động hay cả bằng tay nữa hả cụ? Vì innova không dùng điều hòa tự động nhiều trong khi xe nào cũng có con này. Liệu innova con này hỏng có ảnh hưởng đến điều hào không cụ?
anhmtk
Cảm ơn các bác đã giải đáp giúp em ạ!thế là con cảm biến này chạy thẳng về hộp luôn phải không các bác?
sunt808
vậy là câu trực tiếp loại trừ được ,mà thưa chú nếu không có con này thay thế ta có thể đấu trực tiếp như vậy luôn không (như dòng xe nào được và dòng nào không) hay có cách naò khác thay thế em nó như cục ngắt lạnh ta có thể thay cục cơ ấy .và hai dây này mass hay lữa hay là tín hiệu gì chú .hai dây này đi vào hộp kiển lạnh luôn hay con lan thang đâu nữa không chú.
Nó chỉ ảnh hưởng đến điều hòa tự động thôi, bác ạ
- Câu trả lời ở đây là với Toyota Innova
- Tín hiệu này đi vào hộ điều khiển điều hòa
- Chế làm gì khi nó không ảnh hưởng
- Tín hiệu này là dạng điện áp, giống như tín hiệu nhiệt độ giàn lạnh vậy
