Cảm biến ngắt lạnh cerato
D
Bình luận: 24Lượt xem: 4,582
duyhieu
xe để ko tải thì lốc lạnh chạy bt..nhưng khi chạy có tải một đoạn thì lốc bỗng ngắt và ko đóng lại nữa...dừng xe tắt máy để tg nỗ lại mới đóng lại..mình nghi cái cảm biến ngắt lạnh bị hư...máy bác chém dùm mình ca này
hoanbienphong11
Bác đã kiểm tra những gì rồi, các thông số ra sao, cao áp thấp áp thế nào, lúc lốc chạy bình thường có lạnh không... để a e biết chém mới trúng được chỗ sướng chứ
duyhieu
điều hòa lúc chạy ko tải thì lốc chạy bt..lúc chạy có tải dc 1 đoạn thì lốc tắt ko chạy nữa cũng ko có đóng lại lun...tắt máy ..đề máy lại mới chạy dc.....xe mới đề lên..lốc kêu rít rít
moivaonghe123
lốc lạnh kêu rít rít..áp suất như vại có thiếu dầu ko mấy bác
Như thời tiết hom nay thi áp như vậy là cao Theo e lên kiểm tra các phần
.Giải nhiệt kém
Thừa ga.thừa dầu
Bác lên bảo dưỡng hệ thống thay phin lọc xịt rửa dàn nóng căn lại dầu nạp đúng lượng ga xẽ hết bệnh
- Cái này là cảm biến nhiệt ộ giàn lạnh chớ
- Xe bác có thể bị thiếu gaz, hoặc bẩn giàn lạnh
lieukhai
- hình bác chụp là gì thế ?
- Nếu cảm biến ngắt lạnh mà bị hư thì xe để không tải cũng ngắt lốc vậy
sao thiếu ga và bẩn giàn lạnh thì lốc lại ngắt bác nhỉ, còn nữa nếu vậy tại sao đề máy lên thì lại có lại hả bác, em chưa rõ
- Bẩn, nhưng vẫn đủ lạnh nên vẫn cắt. Đâu có chuyện là cứ bẩn là không cắt
- Khởi động lại lên là vì sau khi tắt máy có nghỉ một thời gian
buiduytan115
Làm thế nào để khẳng định được do cảm biến gàn lạnh, mong được chỉ giáo, và có thể giảithích giúp em về nguyên lý của cảm biến giàn lạnh với ạ
