Cảm biến gia tốc/ cảm biến xoay xe
N
Bình luận: 24Lượt xem: 14,125
nhokmiko123
Kính các bác trên cộng đồng OH!
Hiện nay, em đang muốn tìm hiểu về 2 con cảm biến trên ô tô là cảm biến gia tốc ( acceleration sensor) và cảm biến xoay xe yaw rate sensor. Nhưng em không thấy tài liệu nào nói chi tiết về nó. Vậy bác nào biết thì " Thông" cho em với ạ?
MÀ bác nào chỉ giùm em 6 chân của con cảm biến trên hình là những chân gì? tác dụng của nó?
Và loại có 5 chân khác với loại 6 chân như thế nào vậy ạ?
Cảm ơn các bác!
View attachment 34158 MÀ bác nào chỉ giùm em 6 chân của con cảm biến trên hình là những chân gì? tác dụng của nó?
Cảm ơn các bác!
Bác cứ nghĩ nó như cái livo là được
iamtrucker
Cái Livo này nó đo độ phẳng như thế nào vậy bác? nó có liên quan gì đến gia tốc và lực ngang ạ?
bác nhìn vào ô màu vàng(hình cuối) con cảm biến yaw rate bác có thầy giá trị từ -50 đến +50 và dải điện áp 0.7V đến 4,3V chứ. ví dụ: bình thường xe bác ở tình trạng cân bằng thì giá trị điện áp gửi về hộp sẽ ở giữa mức 0,7 đến 4,3V. còn nếu xe đang ở tình trạng lắc lư thì giá trị điện áp sẽ thay đổi liên tục để hộp có thể xác địch được tình trạng thực tế của xe.
nguyentuan_me
Nếu xe AWD hoặc 4WD được trang bị ABS thì nó cần có thêm cảm biến acceleration sensor. Còn xe có ESP thì kiểu gì cũng phải có Yaw rate sensor, bất kể là FWD, RWD hay AWD. Bác đọc training của KIA hay Mazda?
con yaw rate sensor và acceleration sensor là một đúng không cụ? nó dùng trong hệ thống ABS với xe 4WD phải không ạ?
Về mặt tên gọi là khác nhau: cảm biến gia tốc, cảm biến độ lệch thân xe. Về mặt cấu tạo, thì có thể khác nhau, có thể nằm 2 vị trí khác nhau. Trên những xe chỉ có ABS thì không có cảm biến độ lệch thân xe, trên xe 4WD có ABS, thì thường có cảm biến gia tốc, thậm chí bằng cơ khí. Trên các xe có hệ thống ổn định thì có thêm cảm biến độ lệch thân xe, khi đó thường 2 thằng này sẽ bị tích hợp làm 1 khối
hanhthuy1990
Như vậy nếu như cảm biến có 3 dây thì chỉ là yaw và nếu 5 hay 6 dây thì nó là yaw và acceleration hả cụ?
