cảm biến điện từ
lieukhai
Bình luận: 18Lượt xem: 2,971
lieukhai
- các bác cho e hỏi con cảm biến điện từ nó có kí hiệu 2 chân là mass và signal, nhưng sao mình đo tại rắc ko thấy điện áp gì cả. Còn nữa là điện áp nó tạo ra là xoay chiều, vậy có nghĩa là 2 đầu dây của nó sẽ đảo qua lại giữa + và - nhưng tại sao trên sơ đồ lại vẽ cố định là - và dương signal vậy?
- Bản chất thì con đó nó đâu có xác định âm dương đâu
- Khi lắp vào mạch điện thì thằng thiết kế nó cho ra mát là nó thành mát thôi. Coi như mất nửa xung
lieukhai
- Bản chất thì con đó không có xác định âm dương đâu, vậy ý bác là điện từ con cảm biến phát ra là xoay chiều, chỉ là khi chạy vô hộp thì mới khác. Cụ thể nói cho rõ thì là nếu ta tháo cảm biến ra khỏi xe luôn và đo kiểm ở ngoài, thì điện con cảm biến phát ra là xoay chiều, nhưng khi lắp lên xe cắm rắc thì hoàn toàn không còn vậy nữa. Do hộp nó đã lấy 1 dây của cảm biến đem bắt ra mass rồi, nên thành ra không còn điện xoay chiều nữa.
Bác thấy em ngu cứ chửi ạ. Chỉ mong bác chỉ dạy cho e 1 tý
Trong đầu em nó nghĩ chắc là như cái hình dưới, ko biết có đúng ko nữa ?
Bác đọc lại định nghĩa về điện xoay chiều nhé
lieukhai
1. Bác muốn đo kiểm cảm biến điện từ thì 1 là đo điện trở, 2 là dùng máy đo xung
2. Em thì thấy ký hiệu +, - chứ đâu như bác nói "vẽ cố định là - và dương signal"
cái em thắc mắc là cảm biến điện từ có 2 dây, cảm biến điện từ phát ra là điện xoay chiều, vậy thì dòng điện xuất ra ở 2 đầu dây sẽ đảo chiều liên tục. Dây 1 là âm, dây 2 là dương thì lát nữa sẽ đổi thành dây 1 là dương, dây 2 thành âm lại, cứ đảo chiều liên tục như thế. Nhưng tại sao tại chân hộp lại có 1 dây bắt ra mass (ground)
Trong hình trên, bác dựa vào đâu mà khẳng định đó là cảm biến loại điện-từ?
XM131
- Bác cần phải xem kỹ xem là khi nào thì cảm biến điện-từ phát ra điện
- Bác cần phải xem cụ thể từng loại cảm biến điện-từ cụ thể để xem mức điện áp/ dòng điện nó phát ra là bao nhiêu volt (hoặc ampere) và phụ thuộc vào điều kiện gì; mạch đo lấy xung hay lấy mức analog. Nếu cảm biến điện-từ trên xe oto có ngưỡng phát ra tính bằng mili-volt, thì dùng đồng hồ đo thông thường (VOM) không đo được; cần dùng đồng hồ đo xung chuyên dụng/ máy hiện sóng hoặc phải qua mạch kích (khuếch đại).
-. Ground hay Signal chỉ là ký hiệu để xác định đâu là điểm tham chiếu cho mạch đo; cũng có thể là có mạch khuếch đại đã được tích hợp sẵn trong cảm biến nên hai dây đó vừa để cấp nguồn, vừa để lấy tín hiệu - khi đó thì vừa có DC và AC; DC để cấp nguồn, còn AC là tín hiệu xung gửi ra từ cảm biến đó.
lieukhai
cám ơn bác đã hiểu được ý em thắc mắc ạ, tại em ngu quá nên diễn đạt hơi kém nên người đọc không hiểu được. Em đang xem đi xem lại ý thử 3 của bác. Bác giải thích rõ hơn được ko ạ
