Cảm biến CKP
locgay
Bình luận: 10Lượt xem: 2,393
locgay
các cụ cho em hỏi ở em hỏi ở một số dòng xe như Wave RSX thì cảm biến CKP nó lấy tín hiệu từ cựa kích trên vô lăng luôn có phải không ạ? Còn đối với một số dòng xe xài đề ACG thì cảm biến CKP nó lấy tín hiệu như nào vậy các cụ? Em chưa tiếp xúc thực tế nên mong các cụ giúp đỡ!
tuanthe_motor
các xe thế hệ mới đề ACG như lead 125, air blade 125,sh mode... tín hiệu CKP được báo về ECU bằng cảm biến hall dạng xung vuông. khi có các nam châm từ quét qua cảm biến hall (ckp) thì ECU sẽ nhận các tín hiệu đó để xác định thời điểm đánh lửa gốc và thời điểm phun xăng. các đời xe này vô lăng từ không có vấu.
locgay
Bác cho em hỏi câu nữa con cảm biến nhiệt độ động cơ sao ng ta k lấy thẳng trên block máy mà phải đo qua nhiệt độ dầu?
QuangAnhMotor
Tất cả các xe dùng đề ACG cảm biến ckp là cảm biến hall sử dụng xung tín hiệu (xung vuông) để xác định thời điểm đânh lửa và thời gian phun
