Cài lại mã kim phun trên Fortuner
phanhuulinh
Bình luận: 10Lượt xem: 2,811
phanhuulinh
hôm nay e nhận một con fortuner lào .tình trạng xe ra khói đen nhiều khi đạp ga.sau khi phỏng vấn khách thì e phát hiên là họ thay 4 cây kim của xe cao đời hơn nhưng cùng loại máy 1kd.nên e vào phần cài lại mã kim thì đúng là mã trên máy và trên kim là không giồn nhau.e nhập mã mới vào y như máy gscan huớng dẩn.nhung ko đợc.máy cứ báo là mã bị lổi.ko biêt có bác nào đã cài mã kim xe này rồi ,có kinh nghiêm thì chỉ e với.mã kim này gồm 30 ký tự.e củng thử bằng cách nhập đúng mã củ mà trên máy hiển thị của kim củ nhưng máy vẩn báo là mã bị lổi.không biết là gscan có đủ đẵng cấp không nhỉ?
hunghanam
Tôi cũng cài con cá mập bằng gscan1 mà ko được nhập 30 kí tự như anh em chỉ nhung ko nhận mà ecu tôi thay mới máy nổ ngon nhung ko xoá chêchk được image.jpg
hondacuper
bạn thay kim cho dòng nào thì phải đúng cho dòng đó, kim hilux dùng cho hilux, cá mập dùng cho cá mập, fortune dùng cho fortune không phải là cứ cùng 1kd hay 2 kd là được. nhập mã xong nếu ko cài lượng phun mồi vẫn báo lỗi bình thường
phanhuulinh
gscan mà vẩn cài được lượng phun mồi của xe fortuner được ah cụ.?e có thử vào phần cài lượng phun mồi mà máy báo là:không cập nhật được.ko biết bác đã làm thử chưa mà khẳng định nhu vậy?
hondacuper
dĩ nhiên gscan ko thể cài được lượng phun mồi nhưng quy trình để xóa được lỗi phải làm như vậy. nếu ko thì sống chung với lỗi.
hunghanam
Thưa bác có cách nào nhận biết đươc và phân biệt kim của hiluxx và cá mập và fotune ko em thấy nó giống nhau ko tỳ vết với 2kd bác biết thì chỉ cho em với
Bác chỉ giúp cài lượng phun ở chỗ nào trong máy Techstream với, tôi chỉ thấy mỗi chỗ nhập mã số thôi
