Cái đồng hồ báo nước nó "vật" em....! help..
S
Bình luận: 2Lượt xem: 1,497
SS50
Các bạn phân tích giúp giùm mình cái này ,mình cảm ơn .
Con Hino seri500 nó bị như sau: mở công tắc các đồng hồ chỉ báo bình thường .Hệ thống tín hiệu ,chiếu sáng bình thường.Cụm đồng hồ taplo hoàn toàn bằng điện tử, mạch in IC chân rất nhỏ
- Khi gài số lăn bánh ( bất cứ số nào ) kim chỉ báo nhiệt độ nước hiển thị sai lúc lên lúc xuống vô chừng .Khi dừng thì hiển thị đúng .Hệ thống giải nhiệt nước còn tốt đã đo bằng nhiệt kế .
Con cảm biến nhiệt độ nước đã thay mới cũng bị như vậy .
-Đường dây còn tốt (nguyên zin ) đã đo bằng đồng hồ thông mạch tốt không chạm,rò mát .Giắc khô ráo sach sẽ .
Mình nghi nó đụng dây của dây đồng hồ tốc độ, báo số nên đã rút dây của báo số ,tốc độ ra để trắc nghiệm . NHưng vẫn bị....
Mình nghi cái cụm taplo đồng hồ bị thủng diot hay R nào đó chết nên mở rakiem tra lại khong có chết , ko có dấu cháy xém . (các R tốt ,diot thông ).Còn IC phức tạp quá ....( kiến thức hạn hẹp >_< )
Có phải cụm đồng hồ taplo có vấn đề ( mình nghi cái này 1 )? NẾu hư thì sửa được không ,hay thay mới ??
Các mem pro giup mình với , Cảm ơn đã quan tâm đọc qua !
PM Yahoo:wolf_cub2001@yahoo.com
aoshi99
hj hj
mình cũng mới gặp trường hợp như vậy. mình cũng bó tay luôn. mình nghĩ con hino seri 500 lỗi bộ phận đồng hồ báo nhiệt độ nước.
