hầu hết các xe từ 90-95 đều xuất lỗi theo cách này, thậm chí e nghe đồn Civic 2006 cũng sử dụng cách này đc (lỗi hiện trên màn hình LCD - mã OBD II), lưu ý, đối với cách xuất lỗi bằng tay này ở một số xe k có đèn check mà sẽ có 1 đèn LED đặt tại hộp điều khiển ( bản thân mình cũng chưa gặp) :
cách làm như sau, các pác tìm 2 giắc này ở dưới hộp đựng đồ bên phụ, dùng dây điện nối 2 giắc lại, rồi bật công tắc máy sang ON, đếm đèn check hoặc đèn LED
bảng mã code :
Code 0 and 11 hộp điều khiển(ECM)
Code1 xông cảm biến ô xy A
Code 2 cảm biến ô xy B
Code 3 and 5 áp suất khí nạp
Code 4 cảm biến vị trí trục khuỷu
Code 6 nhiệt độ động cơ
Code 7 cảm biến vị trí bướm ga
Code 8 cảm biến điểm chết trên
Code 9 cảm biến vị trí xy lanh số 1
Code 10 Icảm biến nhiệt độ khí nạp
Code 12 hệ thống luân hồi khí thải
Code 13 cảm biến áp suất khí trời
Code 14 van điều khiển cầm chừng hoặc ECM k tốt
Code 15 tín hiệu đầu ra đánh lửa
Code 16 kim phun
Code 17 cảm biến tốc độ xe
Code 19 solenoid hộp số tự động
Code 20 tải điện
Code 21solenoid điều khiển V-TEC
Code 22 solenoi áp suất V-TEC
Code 23 Kcảm biến kích nổ
Code 30 A/T FI signal A
Code 30 A/T FI signal B
Code 41 bộ xông cảm biến ô xy
Code 43 hệ thống cung cấp nhiên liệu
Code 45 lưu lượng nhiên liệu cung cấp
Code 48 cảm biến ô xy
Code 61 cảm biến ô xy phía trước
Code 63 cảm biến ô xy phía sau
Code 65 xông cảm biến ô xy phía sau
Code 67 bộ xúc tác
Code 70 hộp số tự động
Code 71 mất lửa xy lanh 1
Code 72 mất lửa xy lanh2
Code 73 mất lửa xy lanh 3
Code 74 mất lửa xy lanh 4
Code 75 mất lửa xy lanh 5
Code 76 mất lửa xy lanh 6
Code 80 hệ thống luân hồi khí thải
Code 86 nhiệt độ động cơ
Code 92 hệ thống điều khiển bay hơi nhiên liệu
bảng mã code :
Code 16 kim phun
Code 20 tải điện
Code 67 bộ xúc tác
