Do hiện nay ngoài các xe đời cũ thì các xe đời mới ở Việt Nam vẫn còn trang bị hệ thống OBD1 ( Mazda premacy 2004, Ford laser 2001...) nhưng chưa có bài viết nào tổng hợp cách xuất lỗi bằng tay các xe này cả. Hnay e mạo muội viết bài này, nếu các pác có kiến thức thì bổ sung , chia sẻ cho a e cùng học hỏi nha.
Các pác nối chân A với chân B như trên hình, rồi bật công tắc máy sang ON, nhớ đừng khởi động máy, sau đó đọc đèn check
12 hệ thống OK
13 hở mạch cảm biến ô xy
14 điện trở cảm biến nhiệt độ động cơ bị ngắn mạch hoặc điện trở cao
15 điện trở cảm biến nhiệt độ động cơ bị hở mạch hoặc điện trở thấp
16 lỗi mạch hệ thống đánh lửa
17 lỗi cảm biến vị trí cam
18 sai tín hiệu cảm biến cam hoặc cảm biến trục khuỷu
19 lỗi mạch cảm biến trục khuỷu
21 lỗi cảm biến bướm ga
22 lỗi cảm biến bướm ga -tín hiệu điện áp thấp
23 lỗi cảm biến nhiệt độ khí nạp, giá trị thấp
24 lỗi mạch cảm biến tốc độ xe
25 lỗi cảm biến nhiệt độ khí nạp, giá trị cao
26 lỗi mạch mô đun điều khiển
27 lỗi mạch mô đun điều khiển số 2
28 lỗi mạch mô đun điều khiển
29 lỗi mạch mô đun điều khiển số 4
31 lỗi cảm biến vị trí cam
32 lỗi mạch hệ thống luân hồi khí thải
33 lỗi cảm biến áp suất không khí, giá trị cao
34 lỗi cảm biến áp suất không khí, giá trị thấp
35 lỗi mạch cảm biến bộ điều khiển không tải
36 lỗi mạch hệ thống đánh lửa
38 lỗi mạch phanh-đầu vào
39 lỗi mạch ly hợp-đầu vào
41 lỗi mạch cảm biến cam, lỗi mạch điều khiển đánh lửa
42 electronic spark timing (EST) circuit grounded
43 kcảm biến kích nổ
or electronic spark control circuit fault
44 cảm biến ô xy-khí thải nghèo
45 cảm biến ô xy-khí thải giàu
47 lỗi hộp điều khiển động cơ hoặc thân xe
48 mất lửa
52 mạch nhiệt độ dầu động cơ, tín hiệu nhiệt độ thấp
53 lỗi điện áp ắc qui hoặc EGR or pass-key II circuit
54 lỗi hệ thống EGR hoặc mạch bơm xăng điện áp thấp
57 bộ điều khiển tăng áp
58 lỗi hệ thống chống trộm
61 lỗi điều khiển hệ thống lạnh hoặc cảm biến ô xy xuống cấp
62 báo nhiệt độ nhớt cao
63 hở mạch cảm biến ô xy hoặc cảm biến áp suất không khí
64 cảm biến ô xy bên phải cho giá trị nghèo
65 cảm biến ô xy bên phải cho giá trị giàu
66 mạch cảm biến áp suất hệ thống lạnh-thấp
67 mạch cảm biến áp suất hệ thống lạnh hoặc mạch ly hợp A/C
68 lỗi rờ le máy nén
69 lỗi ly hợp hệ thống lạnh-áp suất cao
70 áp suất môi chất làm lạnh cao
71 lỗi cảm biến nhiệt độ bay hơi hệ thống lạnh
73 lỗi hệ thống bay hơi A/C - cao
75 lỗi solenoid #1
76 lỗi solenoid #2
77 lỗi solenoid #3
79 cảm biến tốc độ xe-tín hiệu cao
80 cảm biến tốc độ xe-tín hiệu thấp
81 lỗi phanh-đầu vào
82 IC
85 lỗi PROM
86 lỗi tín hiệu analog/digital
87 lỗi bộ nhớ EEPROM
99 hộp điều khiển
các pác có lỗi nào thì bổ sung vào nhé
12 hệ thống OK
48 mất lửa
75 lỗi solenoid #1
76 lỗi solenoid #2
77 lỗi solenoid #3
82 IC
85 lỗi PROM
99 hộp điều khiển
