cách xóa lỗi phanh abs bằng cách đạp chân phanh??
pham tu
Bình luận: 11Lượt xem: 10,666
pham tu
Tình hình là mình em đang làm mô hình phanh abs xe lexus .Em đấu đúng theo sơ đồ và có đầy đủ các cảm biến cũng như bộ chấp hành.Nhưng đèn ABS vẫn sáng.
Các bác chỉ giúp em cách xóa lỗi cái.Em đã thử cách rút nguồn rồi mà vẫn ko được.Các bác chỉ giúp em cách xóa bằng cách đạp chân phanh ấy.
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
:D cách duy nhất là bác đạp vào cái đèn ABS ấy cho nó bể luôn đi nhé!
- Chứ lên đây la làng kiểu đó là tôi xóa bài ban nick nhé!
Thứ nhất : bác đã lắp mô hình thì bác phải hiểu xe đang có lổi thì làm sao mà xóa đèn.
Thứ hai : cách đạp chân phanh để xóa có rất nhiều trên O-H này bác tự tìm đi nhé. :S
Vì tôi không thích 1 thành viên tham da diễn đàn từ 2009 biển số 268 mà vào đây hỏi ngớ ngẩn thế !
bungati2012
bác nóng tihns thế .chác bác ấy ngủ quên 1 thời gian thui mà.
newcar
e mạo muội viết lên các bác xem
- bác kiểm tra lỗi và sử lý hết lỗi bằng cách : nối tắt chân TE1 và E1 với giắc OBD1 , chân TC và E1 với giắc OBD2
cách đọc code bằng tay chắc bác biết rồi , nguyên lý làm việc ABS nữa
- sau đó xóa lỗi bằng cách nối tắt theo chỉ dẫn trên , chìa khóa ON , đạp phanh liên tục 8 lần
vietdan
các bác hãy thông cảm cho bác đó. chúng ta hãy cùng nhau xây dựng ngôi nhà của chúng thêm hoàn thiện hơn
chúc các bác vui vẻ
boyhaiphong_86
thông thường đèn báo lỗi ABS sẽ tự mất nếu như bác đã khắc phục hết lối của hệ thông và xe được vận hành và đạp phanh vài cái. mô hình của bác như vậy thì hãy kiểm tra và xử lý lỗi đi xong hãng nghĩ đến chuyện xóa lỗi.
