Cách xóa đèn báo
quangchanh
Bình luận: 20Lượt xem: 2,949
quangchanh
Em đang gặp con hiace đời 2002 nổi đèn báo nghẹt lọc nhưng thay lọc em xóa đèn không được , em nổ máy sao đó tắt rút giắc chỗ lọc ra khoảng vài phút gắng vô đề nhưng không hết , lần 2 em rút ra cho nổ máy lát sao đó tắt gắng vô đề lại cũng không hết , lần 3 em rút cọc bình reset nhưng cũng không hết mong các anh em cho ý kiến.
pham_t_dat
C
Cụ ktra laicaị cam biến báo bẩn nhé . Vệ sinh lại di . Do dtrở . Dây dẫn xem tnào nhé
NguyenHungHB
Bác rút cọc bình ra lâu ko ạ? Bình thường thì khoảng 30s, trời lạnh2 thế này nên để lâu2 thêm tí bac àh
Đèn báo nghẹt lọc hình dáng thế nào? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đèn này trên Toyota Hiace 2002
manhmongcaicity
bác tắt chìa khóa về off rồi bác rút giắc điện ra xong bắc bật khóa về on bắc cắm giắc điện báo lọc bẩn ở lọc dầu vào rồi bắc tắt khóa về off khoảng 5s bắc đề nổ là xong bắc ạ
hanhthuy1990
vậy nó đâu có điều khiển qua hộp hả anh , nhưng nếu là công tắc vậy báo nghẹt lọc hay tới định kì đều nổi chung có 1 đèn vậy.
Không có đèn báo định kỳ thay lọc. cái này chỉ có trong bảo dưỡng định kỳ thôi. cái đèn bác nói là báo lọc nhiên liệu bẩn và nước trong cốc lọc nhiều đấy bác ạ.
Cái quy trình này thì không áp dụng được cho xe 2002 nhé. Bác lại chém rồi
