Cách xóa đèn báo low washer fluid warning light!! Camry 2k8
Bình luận: 8Lượt xem: 14,436
tinhyeuccs
Các bác giúp mình với, vợ 2 em báo đèn này rồi mà mình đổ đầy bình nước rồi mà không tắc.
Có táy máy xíu đem đồng hồ đo nguồn xuống bộ công tắc báo đèn vẫn ok??
Nếu công tắc bị hư thì làm sao các bác nhỉ.
Tui bỏ luôn tín hiệu này được không các pác??? nếu được làm ra sao giúp với.
lehuyvu79
Đây là tính năng an toàn tiện nghi của xe ,xe báo thiếu nước,cụ tháo cảm biến ra vệ sinh sạch, lắp vào sau đó rút rắc điện cảm biến ra nổ máy 5,10phút lắp rắc lại là ok chúc cụ thành công
lehuyvu79
hai19122000
Cụ xã nước hết đi rồi lấy phao ra ngoài vs cho sạch (nhẹ nhàn) rồi xoay đúng hướng, nếu hướng đứng lên đèn sáng thì quay ngược lại khi lắp vào. Rút giắc ra là đèn tắc, lấy dây điện ghim nối tắc lại thì đèn sáng. Thì c tắc phao của bạn bị hư....
bungati2012
đèn báo mực chất lỏng thấp hơn so với quy định.
cũng giống như đềm báo phanh thui
cụ kiểm tra mực chất lỏng( nước làm mát) nếu đủ kiem tra típ
phao báo mực nước. xem có kẹt hay không.
kiểm tra mạch điện nêu bị chập cũng báo
còn nếu nó báo theo định kì thì cụ làm như cụ lehuyvu79 đã nói.
chúc cụ thành công
luyen_hybrid
Có 2 nguyên nhân: 1 là hỏng phao và 2 là dây bị chạm cụ ạ
nếu cụ rút rắc ở bình nước ra mà đèn vẫn báo thì là do dây đã bị cham, còn nếu cụ rút ra rồi dùng 1 sợi dây điên nối tắt 2 chân đó vào đèn mới sáng thì cụ kiểm tra lại cái phao nhé,có thề bị kẹt hoặc hỏng rồi ạ
chúc cụ nhanh chữa khỏi bệnh em nó
