vâng máy em là PC78UU-6 ạ. hiện tại em nó làm thì lúc lịm tải lúc không ạ. nếu khi lịm tải nhở bị tắt máy thì đề lại rất khó nổ. còn khi mình tự tắt máy thì đề lại nổ bình thường. áp em đo tải không lịm là 280 cả 2 vế bơm. còn đo tải khi lịm là 320. áp khiển 30. em định hỏi các cụ cách vào màn hình để xem nó có báo gì không các cụ ạ. xin các cụ cao nhân chém cho em vài nhát để em đở phải sút cân với ạ.PC78-6 CÓ BA LOẠI
PC78UR-6
PC78US-6
PC78UU-6
KHI BẠN CẦN HỎI CẦN THAM KHẢO BẠN NÊN ĐƯA RA THÔNG TIN CHI TIẾT.
KHÔNG NÊN VỘI VÀNG NHƯ VẬY.
ANH EM TRÊN NÀY CŨNG TOÀN THỢ KĨ THUẬT.
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.
- CÒN BỆNH NÀY VÀO KIỂM TRA CÁC THÔNG SỐ BÊN TRONG CŨNG KHÔNG RA ĐƯỢC ĐÂU NHÉvâng máy em là PC78UU-6 ạ. hiện tại em nó làm thì lúc lịm tải lúc không ạ. nếu khi lịm tải nhở bị tắt máy thì đề lại rất khó nổ. còn khi mình tự tắt máy thì đề lại nổ bình thường. áp em đo tải không lịm là 280 cả 2 vế bơm. còn đo tải khi lịm là 320. áp khiển 30. em định hỏi các cụ cách vào màn hình để xem nó có báo gì không các cụ ạ. xin các cụ cao nhân chém cho em vài nhát để em đở phải sút cân với ạ.View attachment 80625
cụ kinh nghiệm về dòng máy này xin cụ chỉ giáo cho. chứ máy thì vẩn còn làm tạm được nhưng em sợ bệnh mổi ngày một nặng thêm cụ ạ.- CÒN BỆNH NÀY VÀO KIỂM TRA CÁC THÔNG SỐ BÊN TRONG CŨNG KHÔNG RA ĐƯỢC ĐÂU NHÉ
Cụ kiểm tra van ls trên bơm. Còn trường hợp lịm tải chết máy khói đen có nhiều không cụ. Kiểm tra van ls trên bơm xem có kẹt k cụ nhé. Rồi tiếp theo cụ kiểm tra bơm kim khi chết máy lại đề khó nổ.cụ kinh nghiệm về dòng máy này xin cụ chỉ giáo cho. chứ máy thì vẩn còn làm tạm được nhưng em sợ bệnh mổi ngày một nặng thêm cụ ạ.
vâng cảm ơn cụ nhiều. để ngày mai em kiểm tra xem sao có gì em báo lại.Cụ kiểm tra van ls trên bơm. Còn trường hợp lịm tải chết máy khói đen có nhiều không cụ. Kiểm tra van ls trên bơm xem có kẹt k cụ nhé. Rồi tiếp theo cụ kiểm tra bơm kim khi chết máy lại đề khó nổ.
Máy không báo lỗi gì.áp suất như thế là bình thường.bệnh đó tôi nghĩ là ở bơm.cụ kinh nghiệm về dòng máy này xin cụ chỉ giáo cho. chứ máy thì vẩn còn làm tạm được nhưng em sợ bệnh mổi ngày một nặng thêm cụ ạ.
